Подстановка в наименование свойств товара
Добрый день. Как сделать так, чтобы при сохранении товара, в наименование автоматически подставлялись значение его свойств. Например через запятую. То есть пользователь заносит товар. называет его "Трос", присваивает ему свойства - диаметр: 8 мм, длина: 100 м. Сохранив его, получаем, Трос, диаметр 8 мм, длина 100 м. Или может проще на форму кнопку поставить, по которой свойства будут перекидываться в наименование. ... |
| 19.02.2010, 09:14 |
ввести поле дополнительное наименование .. в него вносить Трос.. на событие перед сохранением повесить функцию которая будет переформировывать наименование так как вам надо ... |
| 19.02.2010, 10:14 |
АлекссхДобрый день. Как сделать так, чтобы при сохранении товара, в наименование автоматически подставлялись значение его свойств. Например через запятую. То есть пользователь заносит товар. называет его "Трос", присваивает ему свойства - диаметр: 8 мм, длина: 100 м. Сохранив его, получаем, Трос, диаметр 8 мм, длина 100 м. Или может проще на форму кнопку поставить, по которой свойства будут перекидываться в наименование. Есть Метод ПриЗаписи() Там вставить такие строчки например: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 19.02.2010, 10:33 |
Сейчас, попробуем. ... |
| 19.02.2010, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522678]: |
156ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 444ms |
