1cv8.exe (8.1.15.14) - Application Error. Win2k3SP2R2 terminal.
На Win2k3sp2r2 TS стоит 1С 8.1.15.14 (чуть ранее с 13 релизом такая же фигня). Домен. MS SQL 2000 SP4 (на этом же сервере). Не всегда, но часто уже при закрытии программы выводит ошибку 1cv8.exe - Application Error : The instruction at "0x0522621c" referenced memory at "0x0000000c". The memory could not be "read". При этом окно ошибки закрыть невозможно и лечится это только убиением процесса 1cv8 этого пользователя. Причём началось всё это не так давно, но сопоставить ошибку с одним из недавних обновлений никак не могу :( Единственное что: роль терминального сервера на этом сервере появилась также недавно, т.е. ранее такой ошибки могло не быть именно потому, что 1С на нём в таком режиме и не запускался. С другой стороны на сервер ранее был обычный rdp доступ и 2 администратора таких проблем с 1Сом не испытывали. При этом пользователи работающие с тем же релизом и теми же базами но на своих компьютерах, а не терминально такой проблемы на данный момент не испытывают. ... |
| 01.03.2010, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522651]: |
173ms |
28ms |
| others: | 243ms |
| total: | 495ms |
