Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Перенос данных. С 1С УПП 1.2.17.1 в 1С 1.2.17.3
19 сообщений из 19, страница 1 из 1
    #36496180
Yadrinez
Имеется конфигурация 1С УПП версии 1.2.17.1. Она не позволяет штатно обновиться на более старшие версии.
Что сейчас сделал. Поставил релиз 1.2.14.1 с пустой базой и обновил его до 1.2.17.3.
Какой самый простой и безгиморный способ перенести данные из старой конфы 1.2.17.1 в 1.2.17.3 ? Перенести необходимо все данные. Объем данных мал. Начали ввести только с этого года БД.
Можно ли будет дальше обновлять 1.2.17.3 с этими перенесенными данными?
    #36496207
vitkhv
Yadrinez,
Что за релиз такой странный 1.2.17.1?
На сайте 1С такого нет, есть 1.2.16.1 и потом сразу 1.2.17.3.
Может сами такой номер присвоили?
    #36496244
Yadrinez
vitkhvYadrinez,
Вот он да. Такой странный. Поэтому хотим перейти на нормальный. Нам его для тестов поставили.
Доработак никаких не было. Конфигурация на поддержке.
    #36496275
vitkhv
YadrinezvitkhvYadrinez,
Скачайте 1.2.16.1, сравните с вашим, если одно и то же, загрузите конфигурацию 1.2.16.1 на вашу БД, проверьте в порядке ли все. Если все ОК - обновляйтесь до 1.2.17.3 и т.д. до самых свежих релизов.
    #36496281
Сисой
Если доработок не было, достаточно загрузить .cf 1.2.17.3 из файла. Должно отработать.
    #36496291
vitkhv
Сисой,
Видимо хитрый франч попался.
Придумал тестовую версию 1.2.17.1 :)
    #36496306
Yadrinez
Это версия вот именно не обновляется до версии 1.2.17.3. Вообще ни на какую.
Если пытаться обновлять через конфигуратор.
В данное время что имею. Установленную конфигурацию 1.2.17.1 с данными и установленную 1.2.17.3 без данных.
Подскажите как перенести данные? На пальцах
    #36496308
DmitriyZ
Ну почему придумал. Просто поставил тестовую версию с сайта. Сейчас с этим полегче, в 1С стали делать финаьные сборки с возможностью обновления с тестовых версий.
    #36496317
DmitriyZ
Объясняю на пальцах:
1) Выгружаем в файл конфигурацию 1.2.17.3
2) Обязательно делаем архив рабочей базы!
3) Полностью снимаем с поддержки 1.2.17.1
4) Загружаем конфигурацию 1.2.17.3 в 1.2.17.1
    #36496345
Yadrinez
А можно как нить наоборот? Данные влить в 1.2.17.3
    #36496361
Yadrinez
Например через обмен данными возможно будет?
    #36496362
vitkhv
YadrinezА можно как нить наоборот? Данные влить в 1.2.17.3
Зачем?
Пошагово же расписано, как поступать.
    #36496393
Yadrinez
Хорошо. Сейчас попробуем.
    #36496398
DmitriyZ
YadrinezХорошо. Сейчас попробуем.
Да, забыл предупредить, может понадобится подкорректировать обработку обновления (запускается при начале работы).
    #36496461
Yadrinez
А чет у меня никакая обработка не запустилась. Я делаю через "Загрузка конфигурации". Сейчас идет загрузка
    #36496487
vitkhv
YadrinezА чет у меня никакая обработка не запустилась. Я делаю через "Загрузка конфигурации". Сейчас идет загрузка
Обработка должна запуститься в режиме 1С предприятие, во время первого запуска, после обновления конфигурации.
    #36496496
Yadrinez
Понял. Спасибо. Сейчас думаю дойду до этого.
    #36496595
Yadrinez
Вроде бы все обновил. Тоько вопросы появились после обработки:
"Удаление данных по моделям налогового учета НЗП". Дату самую раннюю ставить, или вообще можно не выполнять.
После обработки появилось несколько однотпных сообщений: "Вариант отчета Список работников для отчета Списки работников организаций не был загружен, так как похожая настройка уже существует. Чтобы обновить варианта отчета воспользуйтесь ручным обновлением."
Понимаю можно проигнорировать?
    #36496662
DmitriyZ
YadrinezВроде бы все обновил. Тоько вопросы появились после обработки:
Лучше обновить вручную. Отчеты могут неверно работать.
