1C 8.1: Вопрос про файлы обновления...
Здравствуйте! Ситуация такая - есть несколько торговых точек, в которые я периодически посылаю обновления .cfu и там батник исполняет команды на обновление, например стоит версия 10 я создаю файл cfu для 15 закидываю туда версии с 10 по 14 и отправляю... до поры до времени все прекрасно работало.. а теперь обновление ведет себя странно стоит версия 80 нужно поставить версию 85 , закидываю в файл обновлений версии с 80 по 84... не желает обновляться-выдает табличку о несоответствии версий... хотя версия в с писке есть-требует 75 ну ладно закатываю версии с 75 по 84 обновляется, но при обновлении например до 90 версии он снова требует базовую - 75 cfu от этого пухнет... и его все труднее посылать, подскажите в чем дело, почему с обновлением счетчик все равно базовую требует какую то раннюю версию? Спасибо! ... |
| 26.02.2010, 13:41 |
Видимо по каким то причинам не обновляется конфигурация поставщика. Можно попробовать принудительно загрузить cf поставки. По идее, должно помочь. ... |
| 26.02.2010, 14:01 |
DmitriyZ, Дело в том что мне уже приходится загружать с cf но он все равно не желает в качестве базовой брать новую версию ... |
| 26.02.2010, 14:22 |
cf нужно брать тот, который получается при выполнении команды "Создать файлы поставки и обновления", а не просто cf, сделанный "Сохранить конфиурацию в файл" ... |
| 26.02.2010, 14:32 |
DmitriyZ, именно так я и делаю... и до поры до времени шло все нормально... ... |
| 26.02.2010, 14:57 |
А если выгрузить конфигурацию поставщика в файл там какая верся? ... |
| 26.02.2010, 15:05 |
DmitriyZ, версии как ни крути совпадают, я пробовал и выгружать и загружать ... не помогает, стоит на одной версии и все, ... |
| 26.02.2010, 16:22 |
Можно еще попробовать снять конфу с поддержки (конфа поставщика удалится) и заново поставить на поддержку свежего релиза. ... |
| 26.02.2010, 17:12 |
DmitriyZМожно еще попробовать снять конфу с поддержки (конфа поставщика удалится) и заново поставить на поддержку свежего релиза. только аккуратно надо - id метаданных поедут и данные свалятся ... |
| 26.02.2010, 18:17 |
Господин ПЖDmitriyZМожно еще попробовать снять конфу с поддержки (конфа поставщика удалится) и заново поставить на поддержку свежего релиза. только аккуратно надо - id метаданных поедут и данные свалятся Если ставить на поддержку через загрузку cf поставки, ничего не разъедеться. ... |
| 27.02.2010, 08:55 |
DmitriyZ, В настройках поставки в точках стоит версия 75 хотя реальная 80 пришлось снимать конфу с поставки и снова cf файл загружать и счетчик снова пошел ... |
| 02.03.2010, 14:00 |
DmitriyZМожно еще попробовать снять конфу с поддержки (конфа поставщика удалится) и заново поставить на поддержку свежего релиза. Ну, дык, я про это и говорил ... |
| 02.03.2010, 14:12 |
DmitriyZ, хотя есть еще странность сейчас заметил стоит 197, накатываю 204 , конфигурация сохранена но БД еще не обновлена... смотрю в настройках поддержки - встала 204, жму обновить... в настройках снова встала 197 что творится не знаю... ... |
| 02.03.2010, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522647]: |
249ms |
69ms |
| others: | 264ms |
| total: | 638ms |
