Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Про подходы к редактированию типовой конигруации 1С8
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #36507057
Фотография YuriWhite
Добрый день!
Собственно хотелось бы услышать подходы к редактированию типовой конфы с возможностью
дальнейшего обновления.
Например, при проведении документа требуется выполнить операции ( дописать код в процедуре
проведения ) которых нет в типовой конфигурации. Конечно, берем и дописываем. Но, при последующем обновлении имеем проблемы. Как посоветуете сделать Уважаемые гуру ? Есть ли какие то стандартные подходы ?
Спасибо.
    #36507287
RustamZz
Использовать механизм подписок для проведения. Типовой документ не меняется. При обновлении проблем нет.
    #36507529
2 RustamZz
Спасибо за наводку!
Нашел Вот еще http://itprovince.blogspot.com/2009/10/1.html . Может кому пригодится.
А вот если задача визуальная к примеру т.е. нужно ввести изменения в Форму ввода или Форму списка объекта. Как в таких случаях поступать ?
    #36507926
RustamZz
Тоже программно. Медленнее в разработке, зато очень просто потом обновлять.
В процедуре ПриОткрытии или ПередОткрытием, например ФормыДокумента
Код: plaintext
1.
Реквизит = ЭлементыФормы.Добавить(Тип("ПолеВвода"), "РеквизитФормыОбъекта");
Реквизит.Данные = "ДокументОбъект.РеквизитОбъекта";
Ну и координаты установить Лево, Право, Ширина и Высота. Если нужно то и привязки сделать. Если места мало можно программно и форму растянуть.
