Восстановление бекапа 1С из SQL Server2005
Есть SQL2005, делает бекап базы Base 1С77 в файл .bak. При попытке восстановить из бекапа в новую базу Base_new 1.выбираю файл бекапа (from devices..) И указываю новое имя базы данных Base_new. Но SQL выдает сообщение, что база со старым именем base.mdf уже используется и не может быть перезаписан, хотя я указываю новое имя базы... (to database) 2. При указании источника - from database выбираю из списка базу Base, бекап восстанавливается в базу Base_new. Размер базы Base_new соответствует размеру базы Base. Запросом cp_changeowner меняю владельца ну нужного для подключения 1С, запускаю 1С создаю новую SQL-базу, без ошибок подключаюсь конфигуратором к Base_new - но ничего не происходит. Никаких данных в базе не появляется, инфы о конфигурации в "О программе" нет, кнопка записи неактивна и в пользовательском режиме в базу не пускает... Что я не так делаю? ... |
| 26.03.2010, 09:37 |
arrio, там где-то на формочке восстановления базы есть место где можно указать новые названия файлов базы а вообще есть опция WITH MOVE команды RESTORE авторRESTORE DATABASE { database_name | @database_name_var } [ FROM < backup_device > [ ,...n ] ] [ WITH [ RESTRICTED_USER ] [ [ , ] FILE = { file_number | @file_number } ] [ [ , ] PASSWORD = { password | @password_variable } ] [ [ , ] MEDIANAME = { media_name | @media_name_variable } ] [ [ , ] MEDIAPASSWORD = { mediapassword | @mediapassword_variable } ] [ [ , ] MOVE 'logical_file_name' TO 'operating_system_file_name' ] [ ,...n ] [ [ , ] KEEP_REPLICATION ] [ [ , ] { NORECOVERY | RECOVERY | STANDBY = undo_file_name } ] [ [ , ] { NOREWIND | REWIND } ] [ [ , ] { NOUNLOAD | UNLOAD } ] [ [ , ] REPLACE ] [ [ , ] RESTART ] [ [ , ] STATS [ = percentage ] ] ] ... |
| 26.03.2010, 09:56 |
а про 1с ничего не могу сказать... ... |
| 26.03.2010, 10:02 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522550]: |
191ms |
29ms |
| others: | 244ms |
| total: | 504ms |
