СКД строить дерево до заданной группы
В отчёте построенном с помощью СКД необходимо разворачивать дерево из выбранной группы. В запросе я делаю В ИЕРАРХИИ, и соответственно, выбираются только необходимые элементы. Но так как группировка в СКД стоится с иерерхией, то она восстанавливает дерево вплоть корневого узла. А мне необходимо только в выбранной группе. Вот что получается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вот что хотелось бы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Как этого можно добиться? ... |
| 27.03.2010, 07:51 |
Получилось добиться желаемого следующим образом: Сделал дополнительный запрос с иерархией, выбирающий Родитель - Ссылка, ограничил его с помощью "В ИЕРАРХИИ" и связал с запросом-источником через параметры на закладке "Связи наборов данных". Таким образом построение иерархии вынес в отдельный запрос и уже его ограничил. Получилось как-то слишком сложно. Есть варианты проще? ... |
| 27.03.2010, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522545]: |
193ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 526ms |
