Ошибка 80004005 ПОМОГИТЕ
Всем привет и большое спасибо что решили прочесть мой крик о помощи. Используем 1С8.1 и сервак MSSQL 2005 со всеми последними апдейдами. Сетуация - Работают пользователи в базах и работают никаво не трогаютю Вдруг вываливается ошибка "Сеанс работы завершен администратором. по причине: Соединение с сервером баз данных разорвано администратором Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: [DBNETLIB][ConnectionWrite (send()).]Общая ошибка сети. Обратитесь к документации по сети. HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, SQLSrvr: Error state=1, Severity=10, native=11, line=0" привечем на всех форумах про 1с пишут что это клюк СКУЛА. Конект до сервака не прирывался, пинг стабильный меньше 1 милисекунды. в чем дело не пойму, юзеры плачут. ... |
| 21.08.2008, 07:47 |
Попробуйте проверить настройки таймаутов в 1С ... |
| 21.08.2008, 14:29 |
MS SQL Server тут ни причем обычно. Обычно где-то что-то косолапо. Если в сети действительно нет проблем, то: 1. Учетная запись под которой работает сервер предприятия 1С д.б. в группе Power User на том компьютере на котором работает. 2. Если у вас сервер предприятия и SQL сервер - разные машины и учетные записи локальные созданы на обоих машинах (т.е. используется не доменный пользователь, а "доверительные" отношения для соединения) то и на SQL сервере учетная запись сервера предприятия д.б. в группе Power User. (да и оба сервера д.б. с одинаковыми сервис-паками тогда уж.) 3. На компьютере с сервером предприятия должны стоять клиентские компоненты SQL сервера с тем же сервис-паком что и на SQL сервер установлен. 4. В настройках используемых протоколов лучше оставить включенными Shared Memory и TCP/IP и на стороне сервера предприятия и на стороне SQL сервера. 5. Либо у вас часто опухает процесс rphost.exe до предельно допустимого размера. С этой бедой единого решения нет. При одной конфигурации компьютера сервера работает стабильнее при другой - хуже, приходится экспериментировать. Успехов. ... |
| 21.08.2008, 15:19 |
Помогает перезапуск серверной группы ... |
| 26.08.2008, 11:58 |
zmaximka, Скорее всего это из за того что какой либо из DLL файлов не был зарегистрирован. У меня было то же самое... ... |
| 28.05.2009, 13:13 |
duraki, Надо только завести пользователя 1С под которым работает 1с процесс на сервере 1с на sql server ... |
| 26.03.2010, 10:15 |
duraki,duraki, Надо только завести пользователя 1С под которым работает 1с процесс на сервере 1с на sql server А если не в домене? Что заводить? С таким же именем чтоли ... |
| 26.03.2010, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522544]: |
167ms |
41ms |
| others: | 203ms |
| total: | 457ms |
