Перечисления в 1с77 ПОМОГИТЕ!! ПЛЗ
Есть в 1с77 Перечисление "ВидыТоваров" Есть реквизит в документе номенклатура ВидТовара с типом перечисления.ВидыТоваров в этом перечислении есть значение ТОВАР при попытке ... ДокСчет.Товар.ВидТовара.Товар... получить это значение по ссылке в документе пишет Поле объекта не обнаружено (Товар) метода ЗначениеПоИдентификатору(<Идентификатор>) тоже не знает ...! ... |
| 29.03.2010, 16:54 |
как получить значение вида номенклатуры ... |
| 29.03.2010, 16:55 |
ВидТовара=Перечисление.ВидыТоваров.Товар; так устанавливается значение реквизита документа но текст не чистается ... |
| 29.03.2010, 17:04 |
ничего не понял что вы хотите получить ? значение перечисления ? почему обращаетесь к нему через реквизит документа ? если это условие тогда вот так Если ДокСчет.Товар.ВидТовара = Перечисление.ВидыТоваров.Товар тогда ну и проверить на пустое значение надо конечно перед условием ... |
| 29.03.2010, 17:10 |
nickolaysВидТовара=Перечисление.ВидыТоваров.Товар; так устанавливается значение реквизита документа но текст не чистается какой текст ? если речь о отображаемом идентификаторе или синониме на форме то раздвиньте поле реквизита на форме чтоб поместилось ... |
| 29.03.2010, 17:12 |
В процессе выполнение переноса справочника в 8-ку через ОЛЕ из документа ДокСчёт.ВидТовара имеем ссылку на перечисление типа перечисления.ВидыТоваров при попытке получить значение - именно имя группы товара - получаем слово СОМОбьект... ... |
| 29.03.2010, 17:28 |
Идентификатор () - возвращает не имя группы а слово Товары... как выковырять из этого реквизита строки имени группы? ... |
| 29.03.2010, 17:32 |
ещё и 8ка ещё и оле мама родная зароди меня обратно :) ОЛЕ не получает объектные данные курить работу с метаданными в 7ке и 8ке для получения идентификатора в текстовом виде из значения перечисления из 7ки и поиску подходящего в 8ке ... |
| 29.03.2010, 17:33 |
nickolaysИдентификатор () - возвращает не имя группы а слово Товары... как выковырять из этого реквизита строки имени группы? какое имя группы у перечисления ? копать в сторону ВидПеречисления.ЗначениеПеречисления - это строка всегда разделённая "." вот и выкусывайте первую и вторую части соответсвенно проводя поиск затем оных уже в 8ке ... |
| 29.03.2010, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522533]: |
174ms |
42ms |
| others: | 270ms |
| total: | 537ms |
