Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / проблема с переключателем
21 сообщений из 21, страница 1 из 1
    #36550351
maxfaq
в 7.7 версии на форме есть 4 переключателя
при выборе которых выполняется сортировка по указанным колонкам, но работают только первые два, как сделать чтоб работали все 4???
попробывал цикл
елси флаг=1 тогда сортировка 1
иначе
если флаг=2 тогда сортировка 2
иначе
если флаг=3 тогда сортировка 3
иначе сортировка 4
конецесли
конецесли
конецесли
РАБОТАЮТ ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ ДВА. ПОМОГИТЕ нужно чтоб все ; работали
и второй вопросик сразу как при повторном нажатии на элемент ФЛАЖОК снимать с него галочку?
    #36550359
Господин ПЖ
переключатели должны идти строго друг за другом в списке "обхода формы".
    #36550375
maxfaq
Господин ПЖ,
а что такое список обхода формы?
    #36550384
Last1Cmen
maxfaqГосподин ПЖ,
диалог-настройка порядка обхода
это порядок перемещения программного и интерактивного фокуса по реквизитам и полям формы
насчет галочки - она снимается/ставиться автоматически сама (если не изменено програмно или нет перекрытия поля действия другими реквизитами)
    #36550396
Господин ПЖ
вы будете Желто-Красные Книги читать, или мозги всем ипать тухлыми вопросами, решенными для всех 10 лет назад?
тынц
Переключатели имеют смысл, когда их несколько, в этом случае пользователь производит выбор между несколькими вариантами. Чтобы переключатели заработали, нужно сделать следующее: для первого переключателя установить в свойствах флажок "Первый в группе". Далее проверить, чтобы порядок обхода элементов был точно в том порядке, в котором следуют переключатели (Действия => Настройка порядка обхода).
    #36550431
maxfaq
Last1Cmen,
насчет переключателей так
процедура qq1()
Если флаг=1 Тогда
таблицазначений.сортировать("оклад"+т);
Иначе
если флаг=2
таблицазначений.сортировать("табномер"+т);
иначе
если флаг=3 тогда
таблицазначений.сортировать("датаприема"+т);
иначе
таблицазначений.сортировать("фамилия"+т);
конецесли;
конецесли;
конецесли;
конецпроцедуры
правильно ли?
    #36550447
maxfaq
заработало спасибо,
есть еще пару вопросов связанных с табблицей значений не поможете?
    #36550464
maxfaq
первый вопрос--При нажатии на кнопку «Удалить
строку» удаляется текущая строка таблицы, причем курсор остается на месте (не сбрасывается на первую строку). Если удаляется последняя строка то курсор остается на последней. Если строк в таблице нет, то по нажатию на кнопку «Удалить строку» ничего не происходит.
второй вопрос --Колонки ТабНомер и Фамилия считаются основными,
они не могут быть удалены.При нажатии на кнопку «Удалить колонку» удаляется текущая колонка. При попытке удаления основной колонки выдается сообщение «Колонка не может быть удалена!».
как осуществить ето? подскажите пожалуйста
    #36550498
Last1Cmen
по поводу первого вам поможет метод ТекущаяСтрока() куда и передадите номер той строки которую хотите отобразить
скажем перед удалением запомнить номер строки которую удаляем и установить его таким-же (если не последняя строка)
по поводу второго то вам поможет проверка на вхождение в список колонок которые нельзя удалять (можно по идентификаторам номерам и т.д.) ну и вывод сообщения об этом вместо удаления колонки
    #36550509
maxfaq
Last1Cmen,
//x=таблицазначений.табномер;
//s=таблицазначений.наименование;
//ф=таблицазначений.текущаяколонка();
//если ф=x или ф=s тогда
// предупреждение("Основная колонка!!!!");
//иначе
// таблицазначений.удалитьколонку(таблицазначений.текущаяколонка()) ;
//конецесли;
тут дает ошибку неправильно используется логическое выражение
    #36550534
maxfaq
что не так?
    #36550555
Last1Cmen
для начала не мешало бы поставить скобки выражений по бокам от предиката в условии
    #36550560
maxfaq
Last1Cmen,
//если (ф=x) или (ф=s) тогда
//иначе
//конецесли;
так?
    #36550581
maxfaq
maxfaq,
так все равно все удалляет
    #36550609
maxfaq
Last1Cmen,
удаляет все строки а при удалении наименования выдает что не найдено поле агрегатного объекта
    #36550624
Last1Cmen
а вот интересно если ты сравниваешь строку с числом то как думаешь условие отработает так как тебе надо ?
    #36550629
maxfaq
Last1Cmen,
ох.... текущая строка ето число так?
а как тогда номера колонок по порядку при создании?
    #36550636
maxfaq
Last1Cmen,
если (1=таблицазначений.текущаяколонка()) или (2=таблицазначений.текущаяколонка()) тогда
возврат;
иначе
конецесли;
конецпроцедуры
удаляет так же все колонки
    #36550645
Last1Cmen
maxfaqLast1Cmen,
тоже числа от "1"
т.е. если ф у вас число а остальное строки то условие будет неверно понятное дело
Внесите в список идентификаторы НЕредактируемых колонок и проверяйте на вхождение в него... причем не номера сравнивайте а идентификаторы колонок во избежании "смещения" колонок после удаления и удобства читаемости и редактируемости кода
спФикс = СоздатьОбъект("СписокЗначений")
спФикс.Добавитьзначение("ТабНомер");
спФикс.Добавитьзначение("ФИО");
А дальше ПолучитьПараметрыКолонки() получишь строковый код колонки а Принадлежит() далее в условии тебе ответит на вопрос принадлежит ли он списку фиксированных колонок
    #36550686
maxfaq
Last1Cmen,
а приминительно к моему случаю?
не пойму если честно как ету констукцию реализовать.помогите пожалуйста
    #36550734
maxfaq
так работает
спФикс = СоздатьОбъект("СписокЗначений") ;
спФикс.Добавитьзначение("Фамилия");
если (спфикс.принадлежит(таблицазначений.текущаяколонка()))=1 тогда
возврат;
иначе
конецесли;
спасибо
