Группировка колонок
Добрый день. Прошу не пинать, 1С только начал изучать, но вот возникла задача исправить отчет. В общем, есть 7 складов. Динамически выводятся названия складов и формируется таблица. Мне надо сгруппировать склады, 1 оставить, 2+3 и 4+5+6+7 Как правильнее это сделать? Я добавил складам признак - ГруппаСклада, проставил её, вывел в отчет вместо старых 7 названий складов, получилось как на картинке. Теперь не могу понять, как в старом отчете эту группировку применить. Про группировку статьи смотрел, но так и не понял как на практике сделать. ... |
| 30.03.2010, 20:11 |
Группировка колонок
Картинка не прикладывается походу... ... |
| 30.03.2010, 20:18 |
Группировка колонок
Отчет с помощью СКД? ... |
| 30.03.2010, 21:27 |
Группировка колонок
ComOK, Я еще не до конца понял, что такое СКД :-) Это, видимо, в 8й версии? У меня 7.7.025. Сделано через Отчеты. Диалог, Модуль и в табличном редакторе подготовлена форма вывода. ... |
| 30.03.2010, 21:37 |
Группировка колонок
СКД я так понимаю- это что-то в духе Crystal Reports? ... |
| 30.03.2010, 21:38 |
Группировка колонок
Система Компоновки Данных :) Это в 8. По 7 помочь не могу... ... |
| 30.03.2010, 21:57 |
Группировка колонок
Точнее в 8.1 в 8.0 не было СКД ... |
| 30.03.2010, 21:57 |
Группировка колонок
картинки нет но подозреваю что в запросе Код: plaintext ну и обходим группировку с выводом в таблицу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 31.03.2010, 10:42 |
Группировка колонок
Last1Cmen, У меня сейчас так вроде выводятся ГрСкладов, динамически формируются. http://i41.tinypic.com/20ib2a9.png Это все разные склады, а надо по признаку "2" и "3" в две колонки совместить http://i40.tinypic.com/243m7b5.png Я вот не могу пока понять, в какой момент это надо сделать? На стадии вывода шапки или уже в запросе в базу? Можно ли не исправлять весь код, а просто на стадии шапки схлопнуть эти колонки? Или же придется переделывать запросы и там брать другие данные. Сейчас попробую код перекинуть, а то я, наверное, спрашиваю непонятно... ... |
| 31.03.2010, 14:26 |
Группировка колонок
Картинка Таблицы http://i43.tinypic.com/2wgexrt.jpg Код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Далее там идет группировки, обращение к базе итп. На стадии шапки можно сгруппировать? ... |
| 31.03.2010, 18:52 |
Группировка колонок
ну если необходим вариант отчета где вниз товары а вправо группы складов то тогда в запросе первой группировкой будут товары а второй группы но с дополнением "все ВошедшиеВЗапрос" ну и шапку формируем исходя из первой же выборки обойдя все записи второй группировки (или в список скидывать а потом позиционироваться или повторный обход) - так же и итоги вывод самого тела отчета - как обычно ... |
| 01.04.2010, 10:52 |
Группировка колонок
Last1Cmenну если необходим вариант отчета где вниз товары а вправо группы складов то тогда в запросе первой группировкой будут товары а второй группы но с дополнением "все ВошедшиеВЗапрос" ну и шапку формируем исходя из первой же выборки обойдя все записи второй группировки (или в список скидывать а потом позиционироваться или повторный обход) - так же и итоги вывод самого тела отчета - как обычно Спасибо, буду тыркаться =) Вроде понемногу начинаю понимать как там в 1с все это делается. ... |
| 02.04.2010, 13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522515]: |
206ms |
62ms |
| others: | 207ms |
| total: | 531ms |
