Не обнаружен ключ защиты программы
Здравствуйте, дамы и господа. Проблема следующая: бухгалтер у нас приходящий, из аудиторской фирмы. У них установлена лицензионная 1С 8.1 с ключом. У нас лицензионная 1С Бухгалтерия предприятия базовая 8.1 без ключа. Бухгалтер выгрузил у себя базу, при загрузке этой базы у нас 1С пишет "Не обнаружен ключ защиты программы". Конфигуратор тоже это пишет. Вопрос: как перенести базу? ... |
| 22.06.2009, 13:08 |
DwarfЗдравствуйте, дамы и господа. Проблема следующая: бухгалтер у нас приходящий, из аудиторской фирмы. У них установлена лицензионная 1С 8.1 с ключом. У нас лицензионная 1С Бухгалтерия предприятия базовая 8.1 без ключа. Бухгалтер выгрузил у себя базу, при загрузке этой базы у нас 1С пишет "Не обнаружен ключ защиты программы". Конфигуратор тоже это пишет. Вопрос: как перенести базу? никак. Базовая без железных ключей с привязкой к конкретному компьютеру. Два раза активируете еще, а потом если что - покупать по новой. http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=5570 Программный продукт "1С:Бухгалтерия 8.0. Базовая версия" представляет собой платформу "1С:Предприятие 8.0" и конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" с ограничениями по функционалу, описанными выше, и с программной системой лицензирования. В комплект поставки входит дистрибутив на компакт-диске, комплект документации, необходимой для работы с базовой версией, Лицензионное соглашение и регистрационная анкета, конверт с PIN-кодом для получения электронной лицензии на использование программы. В базовой версии применяется так называемое электронное лицензирование продукта с "привязкой" программы к конкретному компьютеру. Ключ аппаратной защиты при этом не поставляется. Каждый комплект продукта поставляется с уникальным PIN -кодом, скрытым от просмотра. В поставку продукта входит запечатанный конверт с PIN -кодом. PIN -код можно прочесть только после вскрытия конверта. Для запуска и работы программы необходимо получить электронную лицензию. При первом запуске программы на компьютере формируется код компьютера, который необходимо вместе с PIN-кодом сообщить в Центр лицензирования фирмы "1С". На основании PIN -кода и кода компьютера, на котором предполагается использовать программу, Центром лицензирования формируется электронная лицензия – код привязки к конкретному компьютеру. Получение лицензии может быть выполнено автоматически, если компьютер пользователя подключен к Интернету, а также по электронной почте или по телефону. Подробная инструкция по получению электронной лицензии на программу включена в документацию. В случае изменения конфигурации или замены компьютера возможно получение до двух резервных лицензий. Резервные лицензии могут получать только зарегистрированные пользователи программы. Базовая версия может работать только в однопользовательском режиме, поэтому для этой версии не могут использоваться дополнительные лицензии для расширения количества рабочих мест, а также лицензия на сервер "1С:Предприятия 8.0". ... |
| 22.06.2009, 13:17 |
Господин ПЖ никак. Базовая без железных ключей с привязкой к конкретному компьютеру. Два раза активируете еще, а потом если что - покупать по новой. http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=5570 Совсем никак? Плохо. До саппорта 1С дозвониться не могу :( ... |
| 22.06.2009, 13:22 |
DwarfГосподин ПЖ никак. Базовая без железных ключей с привязкой к конкретному компьютеру. Два раза активируете еще, а потом если что - покупать по новой. http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=5570 Совсем никак? Плохо. До саппорта 1С дозвониться не могу :( проапгрейдите до не базовой с ключом ... |
| 22.06.2009, 13:26 |
Не знаю как и почему, но у нас базовая бухгалтерия открывается на другом компьютере (не том, где установлена) с помощью ключа от проф (шёл в поставке с УТ). Ничего не говорит, не ругается, просто запускается и всё, люди работают. ... |
| 23.06.2009, 08:18 |
Если есть желание то можно запускать вообще без ключей. Но это, как бы сказать, не совсем гут, т.е. незаконно. Но работает. ))) ... |
| 23.06.2009, 09:44 |
supervkНе знаю как и почему, но у нас базовая бухгалтерия открывается на другом компьютере (не том, где установлена) с помощью ключа от проф (шёл в поставке с УТ). Ничего не говорит, не ругается, просто запускается и всё, люди работают. Ключа-то у нас нету :( ... |
| 23.06.2009, 14:34 |
Злой БобрЕсли есть желание то можно запускать вообще без ключей. Но это, как бы сказать, не совсем гут, т.е. незаконно. Но работает. ))) Это я в курсе... Хотелось бы нормальный способ... ... |
| 23.06.2009, 14:35 |
Два дня бодался с той же проблемой. Запустилась всеж зараза ;-) Что делал: 1. В папке с программой есть папочка licenses а в ней файлик лицензии, вот эту папочку копируем в надежное место. 2. Программой Revo Uninstailer удалил 1с 3. Запускаем штатную программу regedit, ищем и удаляем все что находим по "1cv8" 4. Перезагрузка 5. Устанавливаем 1с 6. Запускаем, создаем базу (у меня старая померла безвозвратно). Должно появиться сообщение о первом запуске и предложение активировать программу. Жмем отмена 7. Папку с файлом ключа копируем на свое штатное место 8. Запускаем 1с и пользуемся. Все это делал на компутере где ранее стояла и активировалась 1с, после восстановления системы после сбоя (win7) ... |
| 10.04.2010, 20:59 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522481]: |
196ms |
65ms |
| others: | 255ms |
| total: | 576ms |
