Слить конфигурации v8.1
Господа, очередная проблема. Целевая ф-ия: создать конфигурацию с пользовательским функционалом для распространения функционала по другим конфам. v8.1 Что сделал: 1. Создал пустую конфу 2. В ней в ОбщихМодулях написал пару ф-ий 3. В меню "Конфигурация - Сохранить конфу в файл", сохранил конфигурацию 4. Открыл другую конфу "Бухгалтерия предприятия 1.6" 5. По пути меню "Конфигурация - Сравнить, обьединить конфигурации из файла" выбрал сохраненную в п.3 файл В итоге получил сообщение "Структура конфигурации несовместима с текущей версией программы", вопрос - что это значит и что надо сделать , что бы можно было сливать произвольные конфигурации. ... |
| 25.02.2009, 13:31 |
Релизы платформы одинаковы в обоих случаях? ... |
| 25.02.2009, 13:56 |
DmitriyZРелизы платформы одинаковы в обоих случаях? Где это посмотреть? Если в меню "Справка - О программе", то да, все описанные действия выполнены на одном и том же компе под одним и тем же exe-шником. ... |
| 25.02.2009, 14:01 |
Собственно, методом тыка нашёл как избежать такого сообщения, перед сохранением "пустой" конфы в файл надо в свойствах конфы в графе "Версия" проставить номер версии той конфы в которую необходимо залить свой функционал - это пипец какой-то замкнутый круг. Вообщем вопрос остался открытым - как залить свою в произвольную конфу? ... |
| 25.02.2009, 14:38 |
А в БП 1.6 включена возможность изменения, или же она находится на поддержке у поставщика, без возможности изменения (красный замок)? Если это так, надо влючить возможность изменения через "Конфигурация - поддержка - настройка поддержки" ... |
| 25.02.2009, 16:45 |
DmitriyZА в БП 1.6 включена возможность изменения, или же она находится на поддержке у поставщика, без возможности изменения (красный замок)? Если это так, надо влючить возможность изменения через "Конфигурация - поддержка - настройка поддержки" Замка нет, а есть зелёная галка с синим и жёлтым кубиками и написано, что "Редактируется с сохранением поддержки", так же активна кнопка "Снять с поддержки". Что будет если нажму снять с поддержки, как это может отразиться на конфе или ещё на чём-то ещё? ... |
| 25.02.2009, 18:26 |
И ещё, не совсем понятно тогда поведение "обновлялки" конфигурации если в пустой конфе достаточно прописать номер релиза конфы для обновления, в этом случае конфигурация "плюёт" на всякие галки "поддержки" ... |
| 25.02.2009, 18:37 |
PaulWistСобственно, методом тыка нашёл как избежать такого сообщения, перед сохранением "пустой" конфы в файл надо в свойствах конфы в графе "Версия" проставить номер версии той конфы в которую необходимо залить свой функционал - это пипец какой-то замкнутый круг. Вообщем вопрос остался открытым - как залить свою в произвольную конфу? аналогично возник вопрос, как в пустую залить конфу которая ругаеться точно так-же :-)) похоже здесь всё-таки косячок программистов и скорее логический ... |
| 24.04.2010, 11:41 |
Пауль что я не пойму ... ты хочешь пустое слить с полным ... выгрузи БП 1.6 и загрузи в пустую потом дописывай модули прямо в полученной тогда будет все нормально иначе ты рискуешь снести БП своей подменой версии ... |
| 26.04.2010, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522420]: |
157ms |
26ms |
| others: | 210ms |
| total: | 430ms |
