1C CRM 8.1
1C CRM 1.3, как установить пользователю запрет на просмотр документов только по одной организации? А то вне зависимости от основной организации пользователя, он видит документы всех организаций. ... |
| 11.05.2010, 07:38 |
1C CRM 8.1
sway, Вроде есть справочник Группы пользователей и регистр Настройка прав пользователей ... |
| 11.05.2010, 10:25 |
1C CRM 8.1
artworksway, Вроде есть справочник Группы пользователей и регистр Настройка прав пользователей не получается. все равно в журнале отображаются все. ... |
| 11.05.2010, 11:53 |
1C CRM 8.1
swayartworksway, Вроде есть справочник Группы пользователей и регистр Настройка прав пользователей не получается. все равно в журнале отображаются все. Настройка параметров учета Ограничить права на уровне записей, а потом уже регистр заполнить ... |
| 11.05.2010, 12:07 |
1C CRM 8.1
artworkswayartworksway, Вроде есть справочник Группы пользователей и регистр Настройка прав пользователей не получается. все равно в журнале отображаются все. Настройка параметров учета Ограничить права на уровне записей, а потом уже регистр заполнить галочка есть. все по книжке. ... |
| 11.05.2010, 12:30 |
1C CRM 8.1
sway, В конфигураторе посмотрите Шаблоны ограничений для ролей ... |
| 11.05.2010, 12:49 |
1C CRM 8.1
Для роли Пользователь справочник Организации ... |
| 11.05.2010, 12:53 |
1C CRM 8.1
artwork, Шаблоны ограничений для ролей не помогли. Права у пользователя по стандарту, чтение, изменение ... |
| 11.05.2010, 14:21 |
1C CRM 8.1
интересно что значит "не помогли"? Товарищ Чкалов, у самолета были крылья, но они ему не помогли? ... |
| 11.05.2010, 14:34 |
1C CRM 8.1
sway, У роли Пользователь должен быть признак использования Шаблона, шаблон - это RLS запрос, все это должно быть в конфигураторе ... |
| 11.05.2010, 14:53 |
1C CRM 8.1
artwork, спасибо, сейчас еще раз попробую ... |
| 12.05.2010, 06:11 |
1C CRM 8.1
artwork, у срм-пользователя есть шаблон свой доступкжурналу. все свое. пожалуйста, можете пошагово написать как мне настроить в предприятии. может я что-то неправильно делаю. две организации. журнал счета на оплату показываются по всем двум организациям. а нужно по одной. ... |
| 12.05.2010, 07:14 |
1C CRM 8.1
все получилось. спасибо. разобралась с шаблонами, где нужно дописала. осталась только проблема с журналом корректировки записей регистра. по не нужной организации на открытие прав нету, но доки отображаются. а у документа как такового реквизита "организация" нет. ... |
| 12.05.2010, 08:23 |
1C CRM 8.1
sway, Если нет, то создать только. Потом распределить по организациям, например взяв за основу Ответсвенного (если для каждой организации есть ответственный) и на чтение вставить шаблон отбора по организациям ... |
| 12.05.2010, 10:06 |
1C CRM 8.1
artwork, буду отталкиваться от ответственного. спасибо. все работает если не установлены у пользователя полные права. но убрав полные права, после проведения счета на оплату 1Ска зависает. ... |
| 12.05.2010, 11:56 |
1C CRM 8.1
swayartwork, буду отталкиваться от ответственного. спасибо. все работает если не установлены у пользователя полные права. но убрав полные права, после проведения счета на оплату 1Ска зависает. RLS это сырой механизм, значит нужные какие-то допправа на счета на оплату ( возможно регистры которые затрагивает проведение не читаются под правами пользователя, т.е нужно кроме пользователя поставить галки напротив других ролей) ... |
| 12.05.2010, 12:19 |
1C CRM 8.1
artwork, да вот, уже полдня ставлю галки и на регистры и все зависящее. не помогает. ... |
| 12.05.2010, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522366]: |
168ms |
56ms |
| others: | 212ms |
| total: | 484ms |
