Бухгалтерия 8.1 - корректировка печатной формы документа.
Хочу немножко подредактировать печатную форму документа (конкретно РКО). 1) Залез в конфигуратор, развернул узел с документами, нашел нужный документ, но не нашел там печатную форму. 2) Слышал краем уха, что если я отредактирую форму, она не будет больше обновляться, даже если изменится форма. Как правильно поступить? (ни разу ни 1с-программист) ... |
| 13.05.2010, 17:15 |
в вашем случае - это общий макет "КО2". но если конфа на поддержке "замочки" на кишках в конфигураторе то просто так ничего не поправить. А ради такой ерунды лучше не снимать с поддержки. Есть механизм внеш. печатных форм - нарисовать что надо через него. ... |
| 13.05.2010, 17:29 |
Господин ПЖЕсть механизм внеш. печатных форм - нарисовать что надо через него. Это сложно объяснить в двух словах? (если объяснение займет десяток строк, тогда не надо) ... |
| 13.05.2010, 17:43 |
Shocker.ProГосподин ПЖЕсть механизм внеш. печатных форм - нарисовать что надо через него. Это сложно объяснить в двух словах? (если объяснение займет десяток строк, тогда не надо) там хелп неплох. в самом справочнике. А в двух словах - создается внеш. обработка, в ней на макете рисуется что надо, потом кодируется вывод всего этого добра - практически копия того что в модуле объекта РКО написано, подцепляется в справочник внеш. печатных форм для РКО + выдаются права. ... |
| 13.05.2010, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522362]: |
183ms |
35ms |
| others: | 237ms |
| total: | 499ms |
