Исправление БД после того как ушла в режим Suspect
Имеется SQL 2005, 1C. база периферия на филиале. Ночью при загрузке больших изменений из центра, на серваке не хватило места, и база данных ушла в режим "Suspect". Архивов свежих нет (оказалось что из-за нехватки места авто архивирование не происходило.) После тестирования ( ALTER DATABASE yourDBname SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE DBCC CheckDB ('yourDBname', REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) ALTER DATABASE yourDBname SET MULTI_USER ) База запустилась и проблема решена, Но перестала принимать из центра загрузки ( "Попытки вставки не уникального значения в уникальный индекс" ), после чего сделал 1) Перекатил в файловую версию, в конфигураторе провел "Тестирование и восстановление" , не помогло (в отчете пишет около 250 000 строк ошибок типа "Проверка логической целостности. Документ.ПриходныйКассовыйОрдер Приходный кассовый ордер BNAS0000428 от 26.03.2010 17:41:54 Документ не зарегистрирован в журнале КассовыеДокументы. Создана новая запись в журнале", и прочее объекты) . 2) Пробовал автообмен еще раз делать, не помогло. Можно еще как нибудь попробовать восстановить БД ? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 18.05.2010, 14:37 |
С 1С не дружу, но как могло такое произойти (я про нехватку места на сервере). И то что Бек Упы не делались это тоже интересно, не делаются и фиг с ними? ... |
| 18.05.2010, 14:43 |
angel_zar, обычное дело, бекапы делаются и делаются себе, место заполняется, а потом в какой то момент опана и нет места, а ту еще сразу и большая выгрузка вывалилась на ФТП и 1С в фоновом режиме начала загрузку делать. А то что регламентно не происходила проверка сервака ну это касяк, что уж здесь говорить. ... |
| 18.05.2010, 14:47 |
Можно что сделать , какие есть идеи ? ... |
| 18.05.2010, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522344]: |
163ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 438ms |
