Массив в 1С 7.7
Из внешней компоненты (написанной на С#) передаю массив int[], в 1С 7.7, но не знаю как принять этот массив в 1С 7.7. Заранее спасибо. ... |
| 19.05.2010, 10:45 |
Массив в 1С 7.7
это касается передачи массивов SAFEARRAY, в качестве параметров и возвращаемого значения, при вызове метода объекта через интерфейс IDispatch? ... |
| 21.05.2010, 16:16 |
Массив в 1С 7.7
Алексей Серый, спасибо, но в 1С 7.7 нет SafeArray ... |
| 21.05.2010, 18:51 |
Массив в 1С 7.7
Ты ошибаешься - они есть там - OleExSup.dll OleExSup - внешняя компонента расширяющая штатные возможности обращения к OLE-объектам. В настоящее время это касается передачи массивов SAFEARRAY, в качестве параметров и возвращаемого значения, при вызове метода объекта через интерфейс IDispatch. В компоненте, соответственно, реализован достаточно функциональный класс OleSafeArray. могу на твое усмотрение приложить архив библиотеку + краткий мануал. или же скинуть ссылку на форум где ее взять + примеры. но как сам знаешь на свой страх и риск. я вот к веб-сервису пытаюсь достучаться :) ... |
| 21.05.2010, 20:16 |
Массив в 1С 7.7
http://infostart.ru/public/20041/ вот на пример. компонента не моя. на авторство не претендую. изучаю ее сам. http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1234282554 или вот как вариант можно передать построчно массив - но если он токо не многомерный. ... |
| 21.05.2010, 20:35 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522331]: |
152ms |
35ms |
| others: | 249ms |
| total: | 482ms |
