Форма Списка Справочников 8.1 бух
Необходимо во внешнем отчете открыть форму "Выбор Объекта:Справочники" (как в 1С Операции-Справочники...) для дальнейшего выбора справочника и т.д. Думал, что в Конфигураторе есть стандартная такая форма (типа как Контрагенты), но не нашел.... Неушто подобные формы формируются процедурой? Какой - тоже не нашел в модулях. Подскажите , плз, как вызвать такую форму. Спасибо ... |
| 24.05.2010, 14:52 |
Тип поля указать "Справочник", и кнопку добавить "Выбор" (если речь идет о v8) ... |
| 24.05.2010, 15:19 |
Нович@кНеобходимо во внешнем отчете открыть форму "Выбор Объекта:Справочники" (как в 1С Операции-Справочники...) для дальнейшего выбора справочника и т.д. Думал, что в Конфигураторе есть стандартная такая форма (типа как Контрагенты), но не нашел.... Неушто подобные формы формируются процедурой? Какой - тоже не нашел в модулях. Подскажите , плз, как вызвать такую форму. Спасибо Кидаешь список значений на форму и заполняешь его: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.05.2010, 15:19 |
хорошо но не красиво ... есть метод лучше ... правда автор пусть сначала это попробует ... |
| 24.05.2010, 15:32 |
хотя извените ... я про выбор форм подумал их тоже нужно пристегнуть в этом цикле через метаданные а так нормально как всегда спешка ... |
| 24.05.2010, 15:40 |
Сисой, Код: plaintext 1. 2. Так, то и я смогу.... хочеться сразу форму. Насколько я понял тока через самописную процедуру.... ... |
| 24.05.2010, 15:55 |
Правильный ответ в 2) Разверну: полю ввода - составной тип данных. Отмечаем все справочники и имеем желаемое. ... |
| 24.05.2010, 16:03 |
DmitriyZ, Да можно сделать на форме "поле ввода" с ТипомЗначения СправочникСсылка. Будет открываться список справочников, из кот. можно выбрать конкретный... Но как сделать не "Поле ввода", а Список ввода, чтобы было не одно выбранное значение. В этом вся загвоздка. Поэтому я сначала и сделал на своей форме "Поле списка", задал кнопку выбрать (нажатие-процедура) по заполнению этого поля необходимыми данными. Поэтому и появился мой первоначальный вопрос. Использование "поле ввода" с ТипомЗначения СправочникСсылка как буфер (с передачей выбранного одного значения в "Поле списка") - некрасиво. Вот и думаю как извратиться.... Очен заинтересовало Код: plaintext Спасибо ... |
| 25.05.2010, 09:32 |
Ну, можно сделать табличную часть. Пользователь добавляет значение из предоставленного списка справочников. Либо как Сисой подсказал. По поводу составного типа. Смотри картнку. ... |
| 25.05.2010, 12:24 |
DmitriyZ, Лучше, все-таки так: ... |
| 25.05.2010, 13:25 |
В продолжении темы ещё один вопрос: При выборе в поле ввода дает список значений в одной строке, можно ли сделать построчно ??? Спасибо. ... |
| 25.05.2010, 15:15 |
а бросить на форму список с пометками - никак? ... |
| 25.05.2010, 15:21 |
Господин ПЖ, Прошу прощения - не понял, с какими такими пометками... ... |
| 25.05.2010, 15:24 |
ну с галками... ... |
| 25.05.2010, 15:28 |
Господин ПЖ, А причем здесь флажок? Есть "Поле списка", на него через "поле ввода" заносятся значения, они - то эти значения в списке значений построчно, но после процедуры Код: plaintext Я не знаю, что нужно прописать в процедуре, чтобы отражались выбранные значения построчно... Спасибо ... |
| 25.05.2010, 15:51 |
ладно, продолжайте сношать мозг без меня... ... |
| 25.05.2010, 15:52 |
Ужос. Вы специально интерфейс максимальной кривизны делаете? ... |
| 25.05.2010, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522321]: |
147ms |
56ms |
| others: | 204ms |
| total: | 457ms |
