Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / обмен xml 8.1
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
обмен xml 8.1
    #36648853
150682
Здравсвуйте,
Подскажите, разбираюсь с обменом через xml, планами обмена. Взял 2 конфы 8.1. С помощью методов ПрочитатьXML, ЗаписатьXML, выгружаю/загружаю документы. Теперь необходимо перемещение из одной базы загрузить как реализацию. Какова логика таких обменов (практика)? Мне надо на строне выгрузки вручную писать функцию выгрузки перемещения, а затем загружать методом ПрочитатьXML?
Можно в данном случае прописав соотвествия объектов использовать стандартрные методы (не понимаю как это делается)
обмен xml 8.1
    #36650102
150682
Нашел что можно якобы использовать для этих целей правила обмена, которые создаются в конф. конв. данных. Почитал про эту конфигурацию, используется она, как я понял совместно с обработкой универсальный обмен xml.
Вопрос, Можно ли использовать правила обмена совместно с планами обмена и собствеными обработками выгрузки/загрузки
обмен xml 8.1
    #36650310
Господин ПЖ
можно... если у вас обмен будет 1 документ <-> 1 документ, 1 справочник <-> 1 справочник и т.п.
