Перенос из 7.7 реквизитов номенклатуры в РегистрСведений КатегорииОбъектов конфигурации8.1
Пишу правила для переноса на КД.. предполагаю что делается это через ИсходящиеДанные, вопрос в том как именно это делается.. много чего уже перепробовал.. не пойму немного механизма.. Фактически мне нужно таблицу значений которую я сам выберу из 7.7 перекинуть в 8.1 и там уже обработать вопрос: Как мне ее перекинуть туда если в 7.7 это реквизит номенклатуры с типом булево, а в 8.1 - запись регистра с 2мя полями: объект(Номенклаура), и Категория(Тип(спр.ссылка значения категорий)).. помогите кто чем может.. пробовал уже передавать как выражение, вышло но только для одного рекивизита в 7.7, а их 6.. получается что для каждого нужно писать свои правила выгрузки.. позорно как то.. в общем.. приму любые идеи ... |
| 20.05.2010, 14:30 |
Если 1 раз переносишь - то проще добавить реквизит булево, а потом обработкой обработать. А если много... То опять же добавить реквизит булево и можно написать в правилах - чтобы обработка выполнялась после каждого присвоения этого булево. ... |
| 21.05.2010, 00:54 |
проблема в том что конфига - приемник под замком, и трогать ее нельзя. сделал через комментарий.. единицы и нули выгрузил потом обработал при загрузке.. ... |
| 27.05.2010, 10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522316]: |
179ms |
28ms |
| others: | 235ms |
| total: | 481ms |
