Связка 1С7+MSSql2005 с зеркальной базой. Проблемы при внедрении в 1С.
Вот добрался до настройки зеркала на MSSql. В доке всё довольно хорошо описано, настроил, сижу радуюсь смотрю на монитор зеркального отображения. Поскольку база используется 1С, сразу начал тестить эту связку. И напоролся на неприятный момент: при попытке внедрений изменений в конфигурацию 1С, получаю большую ошибку от MSSql с таким текстом: Native: 1468 НЕ удалось выполнить операцию с базой данных "имя_базы", поскольку она принимает участие в сеансе зеркального отображения базы данных Native: 5069 Не удалось выполнить инструкцию ALTER DATABASE Native: 15627 Ошибка при выполнении команды sp_dboption Пробовал приостанавливать зеркалирование, результат тотже. Только после отключения зеркалирования, удаётся сделать внедрение. Вопрос, как быть в таких случаях? это нормальное поведение MSSQL? P/S внедряюсь в 1с часто и постоянно при этом отключать зеркалирование очень не с руки, база ~50гиг. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 28.05.2010, 12:38 |
Интересно а не связано ли это с тем что 7 с 2005 и 2008 без "дллки" не работает... ... |
| 28.05.2010, 12:57 |
Но да же с длл кой могет не запуститься :) а именно уровень совместимости - так вроде завется нуно 2000го ставить - какой не скажу на вскидку... да еще и вроде бы требовалась кодировка - это не буду утверждать. ... |
| 28.05.2010, 13:21 |
Клюшки прекрасно работают и с 2005 и с 2008. Да, есть свои моменты, но в нете уже есть описания как прикручивать. Ищите и найдете. Стандартно работает только с 2000. Так что если неумеете то ставьте 2000 и непарьтесь. ))) ... |
| 28.05.2010, 13:25 |
Злой БобрКлюшки прекрасно работают и с 2005 и с 2008. Да, есть свои моменты, но в нете уже есть описания как прикручивать. Ищите и найдете. Стандартно работает только с 2000. Так что если неумеете то ставьте 2000 и непарьтесь. ))) взял весь малинник затоптал :) тут же прекрасно уже намекнули что искать и куда смотреть :) ну так как форум не того плана дллку и инструкцию ни кто не выложит :) а так да в инете есть инфа как к 2005 подключить ее. да с помощью патчинга bakend.dll да есть уже в инете патченная. да есть некоторые тонкости да 2008 имееть очень много схожего с 2005... да в инете есть инструкция.. так что дерзайте. так же http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=263314 - были? ... |
| 28.05.2010, 13:51 |
а еще на infostart.ru поговаривают что зеркалирование и прочие вкусности это интерфейс ADO 1с77 через ODBC работает :) - но не проверял. но там опыты ставили с 1с81 ... |
| 28.05.2010, 13:57 |
Злой БобрКлюшки прекрасно работают и с 2005 и с 2008. Да, есть свои моменты, но в нете уже есть описания как прикручивать. Ищите и найдете. Стандартно работает только с 2000. Так что если неумеете то ставьте 2000 и непарьтесь. ))) клюшка прекрасно работает в режиме 2000 (80) . Проблема в другом. Проблема в том что нельзя внедриться в базу, как база настроена на зеркалирование. ... |
| 28.05.2010, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522303]: |
169ms |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 448ms |
