Нарушена целостность структуры конфигурации
1С 8.1.13.41 на SQL Server 2008 При открытии конфигурации выдает "Нарушена целостность структуры конфигурации", в предприятии пользователи работают без проблем. Выгрузить/загрузить базу за разумное время нельзя. Что можно предпринять чтобы не откатываться к резервной копии? ... |
| 21.05.2010, 10:19 |
Если есть копия этой базы, с такой же конфигурацией, сохранить конфигурацию из нее и попробовать загрузить в рабочую базу. Загрузить измененную, ни в коем случае не сранение / объединение. Обязательно проверить, что при сохранении конфигурации БД не будет реструктуризации. Если будет - конфигурация не является точной копией, нажать Отмена, вернуться к конфигурации БД и думать дальше. ... |
| 21.05.2010, 10:43 |
1С 8.1.15.3 файловая Аналогичная проблема! Не открывается в кофигураторе сама конфигурация, не открывается в принципе !с-ка.Невозможно сделать выгрузку/загрузку данных и вернуться к конфигурации БД Есть рабоичй бэкап недельной давности, имеется желание восстановить его и из порушенной БД скопировать данные за последние дни в него. как это сделать? Еще хотелось бы узнать название таблицы на которую ссылается справочник "ЗначенияСвойствОбьектов", т.к. логический контроль затыкается именно на ней. ... |
| 22.05.2010, 13:56 |
| 22.05.2010, 13:58 |
Попробуйте chdbfl.exe, если не поможет, с файловым вариантом больше ничего не сделать. Восстанавливайте бэкап, а в будущем переходите на скуль. ... |
| 23.05.2010, 00:04 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522302]: |
169ms |
30ms |
| others: | 226ms |
| total: | 464ms |
