Маленькая проблема с созданием счетов-фактур
Всем, здравствуйте!!! Объясните, пожалуйста, следующее явление (понимаю, что проблемы такого характера сложно решать удаленно): обработка формирует документ "Реализация товаров и услуг", потом на основании этого документа создается счет фактура выданная. На моей машине (локальная база) отрабатывает как надо, т.е. выполняется проведение документов и т.п. Когда пробую обработку на машине бухгалтера, то документы "Реализация товаров и услуг" формируются и проводятся. Счет-фактуры создаются, но документ основание остается незаполненным и, соответственно, не проводятся. Вопрос: могут на это повлиять какие-нибудь настройки конфигурации? или различные версии конфигурации? Платформа - 8.1. У бухгалтеров все базы лежат на компе локальной сети. Спасибо за помощь. ... |
| 02.06.2010, 12:18 |
отладчик все знает... настройки разные - ну попробуйте учетную политику сравнить например... ... |
| 02.06.2010, 12:21 |
Оказалось, что проблема в том как я формирую счет-фактуру. Я делаю т.о.: ДокСчетФактура = Документы.СчетФактураВыданный.СоздатьДокумент(); ДокСчетФактура.ВидСчетаФактуры = Перечисления.НДСВидСчетаФактуры.НаРеализацию; ДокСчетФактура.ДокументОснование = ДокРеализацияТоваровУслуг.ЭтотОбъект; ДокСчетФактура.Заполнить(ДокРеализацияТоваровУслуг); При вызове метода Заполнить(...), не выполняется условие: Процедура ОбработкаЗаполнения(Основание) Если (Основание = Неопределено) ИЛИ Не ЭтотОбъект.Метаданные().ТабличныеЧасти.ДокументыОснования.Реквизиты.ДокументОснование.Тип.СодержитТип(ТипЗнч(Основание)) Тогда Возврат; КонецЕсли; ...................... Отладка показала, что параметр "Основание" <> Неопределенно, выполняется вторая часть условия. Покажите, как правильно заполнять документ основание для счет-фактуры? ... |
| 02.06.2010, 15:50 |
>окСчетФактура.ДокументОснование = ДокРеализацияТоваровУслуг.ЭтотОбъект; намекаю... объект и ссылка - это два разных человека... ... |
| 02.06.2010, 15:56 |
Я так понял, что есть табличная часть "ДокументыОснования" с реквизитом ДокументОснование, пытался до него добраться, но ничего не вышло ... |
| 02.06.2010, 16:00 |
намекаю №2. ДокСчетФактура.ДокументОснование = ДокРеализацияТоваровУслуг.ЭтотОбъект; и условие Не ЭтотОбъект.Метаданные().ТабличныеЧасти.ДокументыОснования.Реквизиты.ДокументОснование.Тип.СодержитТип(ТипЗнч(Основание)) не выполнится никогда... ... |
| 02.06.2010, 16:06 |
Я сделал как Вы сказали, но условие Не ЭтотОбъект.Метаданные().ТабличныеЧасти.ДокументыОснования.Реквизиты.ДокументОснование.Тип.СодержитТип(ТипЗнч(Основание)) все равно выполняется и происходит возврат из процедуры ... |
| 02.06.2010, 16:11 |
твою дивизию... вы суете в основание ДокСчетФактура.ДокументОснование = ДокРеализацияТоваровУслуг.ЭтотОбъект; - объект а в реквизите "Основание" счет-фактуры могут содержаться только ссылки ... |
| 02.06.2010, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522293]: |
174ms |
59ms |
| others: | 229ms |
| total: | 512ms |
