выборка журналарасчетво
Здравствуйте. Возникта необходирмость выгрузить из ЗИК журнал расчетов. Версия 7.7. Выгрузку пишу на Дельфи. сделал такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Есть в запросе реквизит типа ЖурналРасчетов.Зарплата.ВидРасч Недопонимаю, как получить текстовое название расчета. Подскажите :-) Спасибо ... |
| 04.06.2010, 22:33 |
любой объект имеет свой синоним который в отдельных случаях автоматически получается а в некоторых необходимо получить либо "Наименование" объекта либо воспользоваться одной из строковых функций она уже и приведёт к строке (как вариант - СокрЛП()) запросом вы получате сам объект а дальше уже решаете что из этого объекта вам использовать для ваших нужд кстати не рекомендовал бы использовать наименование (хотя видов расчета это не сильно актуально) для любых синхронизаций... необходима уникальность ... |
| 05.06.2010, 01:20 |
Last1Cmen, Посмотрел, как в конфигурации это делается. Сделал так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но в такой констукции все время отрабатывает второй вариант условия и s ничему не равна. ... |
| 05.06.2010, 13:50 |
оле не работает с объектными (ссылочными) данными т.е. вам в НайтиПоРеквизиту надо передавать текст (проверьте так ли это) плюс в самом объекте (справочнике) в котором ищете должен стоять признак того что по этому реквизиту можно отбирать (галочка в конфигураторе) ну и само собой Код в справочнике (по второй ветке) должен быть согласно номеру вида расчета если уж таким образом (через метаданые) хотите его получить ... |
| 05.06.2010, 14:29 |
Last1Cmen, в справочнике видов расчета в реквизите РАСЧЕТ стоит галка ОТБОР ПО РЕКВИЗИТУ. ... |
| 05.06.2010, 15:15 |
AndrewVL, Код: plaintext 1. 2. 3. в self.caption ничего не выводится по всей выборке ... |
| 05.06.2010, 15:17 |
AndrewVLAndrewVL, Код: plaintext 1. 2. 3. в self.caption ничего не выводится по всей выборке что есть результат "ole_1c_q.видрасч" ? ещё раз общая схема такова - получаем запросом текст\число и по этим уже данным ищем в выборке по объекту а если у вас в ole_1c_q.видрасч - ссылка на объект то там ничего и не будет ... |
| 05.06.2010, 15:39 |
я в дельфи не силен но могу предполагать по 3му посту (если полный код приведен) что вы создали объёкт справочника и не спозиционировавшись на конкретном элементе что-то пытаетесь из него получить для поиска по реквизиту в таком же объекте справочнике не понятна логика сего действия даше ошибочного общая схема - получаем текстовый идентификатор (код, наименование, значение реквизита типа число\строка ) и по нему уже ищем в созданном для поиска объекте необходимого вида т.е. в 3м посте "ole_1c_q.ВидРАсчета" должен содержать текст... проверьте это ... |
| 05.06.2010, 15:45 |
Last1Cmen что есть результат "ole_1c_q.видрасч" ? ещё раз общая схема такова - получаем запросом текст\число и по этим уже данным ищем в выборке по объекту а если у вас в ole_1c_q.видрасч - ссылка на объект то там ничего и не будет Видрасч = журналрасчетов.зарплата.видрасч получается что это ссылка на объект ... |
| 05.06.2010, 16:30 |
Last1Cmenя в дельфи не силен но могу предполагать по 3му посту (если полный код приведен) что вы создали объёкт справочника и не спозиционировавшись на конкретном элементе что-то пытаетесь из него получить для поиска по реквизиту в таком же объекте справочнике не понятна логика сего действия даше ошибочного общая схема - получаем текстовый идентификатор (код, наименование, значение реквизита типа число\строка ) и по нему уже ищем в созданном для поиска объекте необходимого вида т.е. в 3м посте "ole_1c_q.ВидРАсчета" должен содержать текст... проверьте это текст полный. т.е до Код: plaintext что то должно быть? А что? :-) ... |
| 05.06.2010, 16:34 |
AndrewVLLast1Cmenя в дельфи не силен но могу предполагать по 3му посту (если полный код приведен) что вы создали объёкт справочника и не спозиционировавшись на конкретном элементе что-то пытаетесь из него получить для поиска по реквизиту в таком же объекте справочнике не понятна логика сего действия даше ошибочного общая схема - получаем текстовый идентификатор (код, наименование, значение реквизита типа число\строка ) и по нему уже ищем в созданном для поиска объекте необходимого вида т.е. в 3м посте "ole_1c_q.ВидРАсчета" должен содержать текст... проверьте это текст полный. т.е до Код: plaintext что то должно быть? А что? :-) строкой выше у вас что ? то что в текущей строке это уже потом важно ... |
| 06.06.2010, 01:34 |
Last1Cmen, написал такую обработку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Посмотрел результат. почему-то поле ФИЗЛИЦО в результате выполнения запроса пустое. Все данные по челу в ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ. И нет ивнформации в поле Расчет. Хотя в первоначальном варианте в поле РАСЧЕТ были данные. но что-то изменил и..... ... |
| 06.06.2010, 15:21 |
вообще в лучших домах Лондона и Парижа появилась мода в ЗиК группировать не по ЖурналРасчетов.Зарплата.Объект а по : ЖурналРасчетов.Зарплата.Объект.ОсновнойЭлемент хотя конечно смотря что надо ... ... |
| 07.06.2010, 09:55 |
гм... насколько я понял это речь не про укр. ЗиК, у нас - не основной элемент а ФизическоеЛицо сразу ну и вид расчета соответсвенно применимо к самому объекту (сотруднику) а не физлицу следовательно если верхний уровень группировок будет физлицом то и возможна ситуация с пустыми видами расчета... не проверял но думаю так и будет ... |
| 07.06.2010, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522279]: |
179ms |
58ms |
| others: | 228ms |
| total: | 513ms |
