sql 2005 не использует больше 120Мб.
Имеем W2003 x64 sp2 памяти 12 гигобайт Microsoft SQL Server Enterprise Edition (64-bit) 9.00.4035.00 Сервер 1С на другой машине W2003 крутится база 1с 11 575.25 MB прцесс sqlservr.exe использует не больше 120 Мб это нормально? ... |
| 28.06.2010, 13:36 |
drun77, есть мнение, что 64-разрядный скуль на 64-й ОС свое по памяти возьмет, если надо. Но если база толстая и нагрузка большая, а юзеры на тормозню жалуются - то что-то не так. Попробуй min server memory/max server memory покурить. ... |
| 28.06.2010, 14:02 |
Кроме того, есть возможность с консоли прямо в скуле посмотреть, сколько он памяти ест. Команду не помню, FAQ-ов этих нет при себе щас, но когда баловался на 32-разрадном скуле всякими PAE/AWE с закреплением страниц в памяти, то там скуль в обход таскменеджера память жрал и надо было именно из QA смотреть. Но на 64 разрядах это не актуально. ... |
| 28.06.2010, 14:07 |
drun77это нормально? Ну ты еще поучи скуль сколько ему памяти кушать. Если нет ограничения использования памяти то скулю виднее сколько отъедать. ... |
| 28.06.2010, 14:20 |
drun77, вот - нашел, как используемую память можно посмотреть еще: http://sysadmins.ru/topic193914.html 11. У меня SQL при включенном AWE использует только 100-170Mb памяти. В чем дело? Это проблема Task Manager. Чтобы посмотреть реальное потребление оперативной памяти, используйте счетчик SQL Server: Memory Manager - Total Server Memory ... |
| 28.06.2010, 22:19 |
AWE пока относится только к 32 разрядным операционым системам. Если конечно маркетологи не придумают другую аббревиатуру для "расширения" памяти в 64х. ... |
| 29.06.2010, 01:11 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522234]: |
161ms |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 453ms |
