Настройка автоматического обмена с помощью регламентных заданий(клиент-серверный вариант)
День добрый! Проводим переход с 8.1 (8.1.15.14) на 8.2 (8.2.11.236). По методическим рекомендациям был настроен ПланОбмена между двумя базами при помощи вспомогательной конфигурации (кому интересно, на диске ИТС : "Методика перевода работы пользователей на другую информационную базу)". В ручную синхронищация - работает. Хочется автоматизировать это дело при помощи РегламентныхЗаданий. Подскажите код процедуры для РегламентногоЗадания. Заранее спасибо!!!! ... |
| 29.06.2010, 12:02 |
dimbasbear, У меня на прошлой работе был обмен между филиалами в разных городах и центральной базой. Не стал с регл. заданиями связываться (хотя это, вообще-то, не по-пацански). Сделал так. 1. На vbs (можно bat, но там возможностей меньше) написал запуски баз с параметром (/C<Строка текста> передача параметра в конфигурацию), в котором передавал реквизиты обработки обмена. 2. В процедуре ПриНачалеРаботыСистемы() анализировал этотпараметр и запускал быдлообработку, которая кормит параметрами и через Попытку стартует основную обработку обмена (она уже была в составе конфы). В типовых конфах место, куда всунуться, можно поискать около вызова процедуры обновления базы после обновления версии конфы. 3. Обмен отрабатывает, этапы логгируются в текстовый файл (/Out<Имя файла> [-NoTruncate] установка файла для вывода служебных сообщений). Можно замутить служебный регистр сведений "Протокол работы" - так еще лучше. Далее клиентская сессия закрывается, а сценарий на vbs-е в цикле переходит к следующей базе. 4. Сценарии эти засунул в планировщик (xStarter или джобы скуля - запуск команды ОС там есть). Плюсы - модульность и отлаживаемость, минимальные доработки конфы, а если запускать на терминальном сервере, то и производительность, думаю, не шибко страдает (регламентные-то на сервере исполняются). Теперь пасабжу :-) На диске ИТС есть учебная конфа "Демонстрационная конфигурация "Примеры 8.1"" - там есть раздел "Механизм заданий", где можно заценить "рыбу" процесса, не отягощенную наворотами типовой конфы. ... |
| 30.06.2010, 08:14 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522232]: |
190ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 521ms |
