1c 7.7 , SQL Server 2000 Snapshot Replication
добрый день. В наличии серве Windows 2003 с SQL 2000 на котором крутится база на 40гб. Хочу настроить Снапшот ( одностороннюю) репликацию на другой сервер чтоб была возможность работать с ней в ридонли моде. Insert Error: Column name or number of supplied values does not match table definition. вот такую ошибку выдает при попытке скачать снапшот. С чем ето может быть связано ? ... |
| 01.07.2010, 16:55 |
Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.2055 (Intel X86) Dec 16 2008 19:46:53 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Developer Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) ... |
| 01.07.2010, 17:03 |
и я так понимаю реплицировать мне нужно только таблици , без процедур и т.п ? ... |
| 01.07.2010, 17:06 |
и вот такое выдает при создании Because this publication does not allow updatable subscriptions, when IDENTITY columns are transferred to the Subscriber, the IDENTITY property will not be transferred. (For example, a column defined as INT IDENTITY at the Publisher will be defined as INT at the Subscriber.) If you want the IDENTITY property transferred to the subscription table, you must do the following: » Create the subscription table manually using the IDENTITY property and the NOT FOR REPLICATION option. You can have SQL Server execute a custom script to perform this action before the snapshot is applied. To specify a custom script, create the publication, create the script, and enter the script name on the Snapshot tab of the publication properties. » Set the name conflicts article property so that SQL Server does not drop an existing table when applying the snapshot at the Subscriber. This property is on the Snapshot tab of article properties. The following published tables contain IDENTITY columns: [dbo].[_1SCONST] [dbo].[_1SCRDOC] [dbo].[_1SJOURN] [dbo].[CL] [dbo].[SC101] [dbo].[SC1093] [dbo].[SC113] [dbo].[SC12] [dbo].[SC1564] [dbo].[SC1568] [dbo].[SC16] [dbo].[SC182] [dbo].[SC1841] [dbo].[SC192] [dbo].[SC1957] [dbo].[SC2024] [dbo].[SC2027] [dbo].[SC2459] [dbo].[SC2464] [dbo].[SC2467] [dbo].[SC2475] [dbo].[SC2479] [dbo].[SC2488] [dbo].[SC2494] [dbo].[SC2498] [dbo].[SC2500] [dbo].[SC2502] [dbo].[SC2506] [dbo].[SC2509] [dbo].[SC2514] [dbo].[SC2516] [dbo].[SC2531] [dbo].[SC2534] [dbo].[SC2547] [dbo].[SC2549] [dbo].[SC2551] [dbo].[SC2553] [dbo].[SC2557] [dbo].[SC2560] [dbo].[SC2563] [dbo].[SC2565] [dbo].[SC2571] [dbo].[SC2574] [dbo].[SC2576] [dbo].[SC2578] [dbo].[SC2583] [dbo].[SC2586] [dbo].[SC2588] [dbo].[SC2593] [dbo].[SC2599] [dbo].[SC2601] [dbo].[SC2603] [dbo].[SC2608] [dbo].[SC2612] [dbo].[SC2616] [dbo].[SC2621] [dbo].[SC2623] [dbo].[SC2625] [dbo].[SC2627] [dbo].[SC2636] [dbo].[SC2639] [dbo].[SC2643] [dbo].[SC2647] [dbo].[SC2651] [dbo].[SC2656] [dbo].[SC2658] [dbo].[SC2664] [dbo].[SC2667] [dbo].[SC2671] [dbo].[SC2675] [dbo].[SC2681] [dbo].[SC2686] [dbo].[SC2692] [dbo].[SC27] [dbo].[SC2854] [dbo].[SC2894] [dbo].[SC2922] [dbo].[SC2942] [dbo].[SC2971] [dbo].[SC2976] [dbo].[SC2978] [dbo].[SC3129] [dbo].[SC3236] [dbo].[SC3283] [dbo].[SC3285] [dbo].[SC34] [dbo].[SC3555] [dbo].[SC3728] [dbo].[SC3836] [dbo].[SC401] [dbo].[SC411] [dbo].[SC4117] [dbo].[SC4119] [dbo].[SC42] [dbo].[SC4491] [dbo].[SC476] [dbo].[SC4859] [dbo].[SC4927] [dbo].[SC4929] [dbo].[SC5034] [dbo].[SC5041] [dbo].[SC5088] [dbo].[SC5090] [dbo].[SC5092] [dbo].[SC5096] [dbo].[SC51] [dbo].[SC5100] [dbo].[SC519] [dbo].[SC5203] [dbo].[SC5226] [dbo].[SC5232] [dbo].[SC525] [dbo].[SC528] [dbo].[SC534] [dbo].[SC5393] [dbo].[SC5397] [dbo].[SC5407] [dbo].[SC5483] [dbo].[SC5485] [dbo].[SC5490] [dbo].[SC5496] [dbo].[SC5498] [dbo].[SC5532] [dbo].[SC558] [dbo].[SC5769] [dbo].[SC591] [dbo].[SC596] [dbo].[SC630] [dbo].[SC632] [dbo].[SC654] [dbo].[SC659] [dbo].[SC66] [dbo].[SC666] [dbo].[SC672] [dbo].[SC676] [dbo].[SC678] [dbo].[SC682] [dbo].[SC695] [dbo].[SC725] [dbo].[SC730] [dbo].[SC75] ... |
| 01.07.2010, 17:20 |
AGera, Если Вы хотите работать в копии самой 1Ской - то нужно и процедуры тоже забирать. "Insert Error" связан скорее всего с тем, что структура таблиц у вас успела поменяться, например, каким-то обновлением конфы. Про IDENTITY все правильно. Нужно либо галку NOT FOR REPLICATION, либо работать на подписчике без identity... ... |
| 02.07.2010, 10:31 |
AGeraС чем ето может быть связано ? С тем что в клюшках на скуле репликация невозможна. Делайте бекап и поднимайте бекап на нужном сервере. Или анализируйте данные другими средствами. Незабываем что вам нужно также поднимать бекап и каталога базы, т.к. конфигурация время от времени меняется. Соответственно в пользователях прописывайте рабочие каталоги относительно базы. ... |
| 02.07.2010, 10:39 |
с бекапом понятно :)) не первый день уж вот такой еще вопрос. насколько я понял со снапшотом там не все так гладко чтоб делать актуальную базу. а вот если поднять бекап и делать лог шиппинг с основной на него оно нормально будет работать ? ... |
| 02.07.2010, 15:08 |
Или может у кого есть рабочие варианты как сделать ХОТ СВАП сервер для более отказоустойчивой системы для 1с 7.7. при том что баз 14 штук по 20-45гб каждая. ... |
| 02.07.2010, 15:23 |
AGeraвот такой еще вопрос. насколько я понял со снапшотом там не все так гладко чтоб делать актуальную базу. Никак ты актуальную базу несделаешь средствами скуля. Забудь об этом. AGeraа вот если поднять бекап и делать лог шиппинг с основной на него оно нормально будет работать ? Если модель full то подняв бекап можно накатить лог и получить точно такую же базу. Естественно потребуется время что б накатить, поэтому об оперативности в пар минут речи не может быть. Для чего именно нужно? Для анализа что б нетормозить рабочую базу, или еще зачем? Скажи цель и мы подскажем путь, а то игра в угадайку че-то в пятницу ну никак. AGeraИли может у кого есть рабочие варианты как сделать ХОТ СВАП сервер для более отказоустойчивой системы для 1с 7.7. при том что баз 14 штук по 20-45гб каждая. Есть. Два сервака с одинаковым железом, мамка, ... Все кроме дисков. На рабочем поднимаешь рейд и работаешь. Если мамка сдохла, перекидываешь диски на другой сервак и вперед. Если рейд организован на хот-своповых дисках то на резервном нужно поднять рейд и тупо перекинуть "вгорячую" диски. Но невижу смысла так как с предыдущим вариантом экономится всего несколько минут. Автоматического хот-свопа, а по науке репликации в семерке нету. На восьмерке вроде как возможно, но нужно поспрошать у тех кто с ней ***. ... |
| 02.07.2010, 15:54 |
Во первых хочу сделать 2ю базу для аналитиков, для всяких процессов которые выгружают из 7ки в 8ку и в прочие программы. А во вторых т.к. от простоев баз зависит напрямую зп задумался что ж я буду делать если сервер со всеми базами ляжет. по поводу просто выключенного сервера, так он 4к$ стоит. ... |
| 02.07.2010, 16:01 |
читал что можно поднять из бекапа такую-же базу, а дальше все изменения получать по лог шиппингу который будет на резервную базу накатывать транзакшн логи из центральной. ... |
| 02.07.2010, 16:21 |
AGera, Если активная 1С-конфа еще и постоянно меняется, может проще обвязать активную базу 1С вьюхами, с которой и брать уже аналитику в тот же OLAP, 8.х, и т.д? ... |
| 03.07.2010, 04:32 |
AGeraА во вторых т.к. от простоев баз зависит напрямую зп задумался что ж я буду делать если сервер со всеми базами ляжет. по поводу просто выключенного сервера, так он 4к$ стоит. Возьмите грамотного админа... ;) хотя бы просто на колым - настроить сервер так, чтобы 4к$ не ложились просто так под первого встречного... ;) ... |
| 03.07.2010, 04:35 |
Злой БобрС тем что в клюшках на скуле репликация невозможна. Возможна. :) Делали такое, но гемора столько, что лучше больше такого не делать... :) ... |
| 03.07.2010, 04:38 |
AGeraВо первых хочу сделать 2ю базу для аналитиков... Делай. Ночной копии вполне достаточно. Для анализов есть еще OLAP,... AGeraА во вторых т.к. от простоев баз зависит напрямую зп задумался что ж я буду делать если сервер со всеми базами ляжет. по поводу просто выключенного сервера, так он 4к$ стоит. Если актуально что б оперативно поднять резервный сервак - покупаешь резервный, если неактуально - ждешь когда придут из сервиса и заменят по гарантии. В последнем варианте в один день можно неуложиться. А так что б ничего непокупать и все работало - это фантастика. ... |
| 05.07.2010, 13:53 |
Можно воспользоваться решением по репликации данных: http://www.softpoint.ru/products_id28.htm или http://www.softpoint.ru/products_id15.htm на основе лог шиппинга. ... |
| 05.07.2010, 15:33 |
так а чем логшиппинг то плох ? например у меня есть 2 сервера на одном половина баз и на втором половина баз. делаю логшиппинг с первого на второй и со второго на первый ? или так тоже не бывает ? ... |
| 06.07.2010, 16:14 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522218]: |
166ms |
57ms |
| others: | 200ms |
| total: | 474ms |
