Контроль списания по серийным номерам в УТ 10.3
Здравствуйте! Необходимо вести учет дополнительно в разрезе серийных номеров. Т.е. позволять списывать номенклатуру только с тем серийным номером, с которым она поступала склад. Если ли в УТ 10.3 подобные механизмы учета? ... |
| 07.07.2010, 10:24 |
Можно, если привязать серийные номера к сериям и вести номенклатуру в разрезе серий. ... |
| 07.07.2010, 14:31 |
В УТ есть функционал по ведению серийных номеров - есть справочник, ввод в документах товарооборота, но нет связи с регистрами, контролировать, списывать остатки в разрезе серийных номеров напрямую (используя этот функционал) нельзя. Хотя задействовать его можно с минимальными доработками конфигурации. Но если типовым функционалом, то можно воспользоваться сериями - сделав их аналогами серийных номеров (например вводя серийный номер в реквизите СерийныйНомер справочника СерииНоменклатуры, а может и прямо в названии). ... |
| 07.07.2010, 14:41 |
supervk Но если типовым функционалом, то можно воспользоваться сериями - сделав их аналогами серийных номеров (например вводя серийный номер в реквизите СерийныйНомер справочника СерииНоменклатуры, а может и прямо в названии). Угу. Купили 100 штук - в ПТиУ 100 строк. ... |
| 07.07.2010, 16:18 |
Сисойsupervk Но если типовым функционалом, то можно воспользоваться сериями - сделав их аналогами серийных номеров (например вводя серийный номер в реквизите СерийныйНомер справочника СерииНоменклатуры, а может и прямо в названии). Угу. Купили 100 штук - в ПТиУ 100 строк. Вот именно в этом и проблема, господа! Заказчик торгует комплектами, в которые входят комплектующие с серийными номерами. Поэтому серии номенклатуры здесь не подходят. Хотя изначально была идея использовать именно серии или характеристики. ... |
| 08.07.2010, 11:39 |
где же такой заказчик в ростове ? ... |
| 08.07.2010, 17:02 |
leafгде же такой заказчик в ростове ? Есть такой=) И это еще далеко не все. Просто бизнес у него несколько специфический ... |
| 08.07.2010, 17:59 |
СисойУгу. Купили 100 штук - в ПТиУ 100 строк. авторТ.е. позволять списывать номенклатуру только с тем серийным номером, с которым она поступала склад Ну так задача поставлена. Как ни крути, надо серийные указать. И даже если их 100 штук, то в любом случае их надо внести. Я написал, что этот вариант, на случай, если хочется типовыми средствами. Ну а если не типовыми, надо добавить регистр учёта в разрезе серийных номеров и добавить движения по нему через подписку на события. ... |
| 09.07.2010, 05:28 |
ChangeВот именно в этом и проблема, господа! Заказчик торгует комплектами, в которые входят комплектующие с серийными номерами. Поэтому серии номенклатуры здесь не подходят. Хотя изначально была идея использовать именно серии или характеристики. Я с таким сталкивался. Заказчик тоже хотел видеть учёт в разрезе серийных номеров. Но потом сократил хотелку до просмотра истории расхода с серийными номерами из-за того, что при приходе кладовщик должен все комплекты разобрать и оприходовать в разрезе серийных номеров. ... |
| 09.07.2010, 05:33 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522207]: |
208ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 540ms |
