8.1 Глобальный поиск и замена нескольких строк
8.1 Как бы попроще заменить во всей конфигурации вхождение определённой строки на многострочный текст и наоборот? Ну например: Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 09.07.2010, 12:17 |
там глобальная замена есть... а если надо что-то более актуальное - выгрузка текстовиков, парсинг/замена, загрузка обратно в модули ... |
| 09.07.2010, 12:20 |
supervk, В меню правка есть пункт Глобальная замена ... |
| 09.07.2010, 12:20 |
"Правка" - Глобальная замена вопрос подобный есть в сертификации на профа по платформе ... |
| 09.07.2010, 12:22 |
Глобальная замена при работе с многострочными символ переноса строки заменяет на "¶" и вместо Код: plaintext 1. Код: plaintext Или это как-то обойти можно? ... |
| 09.07.2010, 12:27 |
а что синтаксическая ошибка будет если написать: Код: plaintext ... |
| 09.07.2010, 12:30 |
leafа что синтаксическая ошибка будет если написать: Код: plaintext Нет, в таком случае не будет. Ну я пример написал упрощённый. Там несколько строк надо вставить с комментариями, в том числе. И очень желательно, чтобы они в несколько строк располагались. ... |
| 09.07.2010, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522204]: |
188ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 521ms |
