Вопрос по 8.2
1. Подскажите, кто в курсе, как из процедуры в модуле объекта передавать значение в реквизит формы, из которой эта процедура вызвана... Подробнее: В форме обработки есть поле "индикатор" (на основе реквизита объекта "индикатор") из этой формы вызывается процедура (&НаСервере), расположенная в модуле этой обработки. ТАм идет обработка с обходом строк ТЧ, в реквизит объекта передаются числовые значения, для отображения индикатора, но на форме естественно ничего не отображается! Вопрос: как сделать, чтобы индикатор на форме работал? %) 2. Как в управляемом приложении сделать выбор периода (если НастройкаПериода в режиме упр. приложения не работает)??? ... |
| 09.07.2010, 14:22 |
Вопрос по 8.2
Неужели нет ни одного программиста на 8.2?? ... |
| 12.07.2010, 12:26 |
Вопрос по 8.2
1. Возврат Значение; Только это должна быть не процедура, а функция. ... |
| 12.07.2010, 13:21 |
Вопрос по 8.2
Спасибо, кэп! Но это не функция , а именно процедура , в ходе выполнения которой нужно отображать индикатор. Переносить ее из модуля объекта в модуль формы и тем более исполнять ее на клиенте невозможно. Вопрос, можно ли путем изменения реквизита объекта, на который ссылается реквизит формы (индикатор) отображать ход прогресс-бара на форме? (в 8.1 все отлично отрабатывало, в 8.2. с появлением более четкого разделения контекста модуля объекта и модуля формы и клиента/сервера не работает) ... |
| 12.07.2010, 14:29 |
Вопрос по 8.2
форма не управляемая что ли? ... |
| 12.07.2010, 14:41 |
Вопрос по 8.2
Управляемая - в том-то и проблема ... |
| 12.07.2010, 15:46 |
Вопрос по 8.2
1С никУправляемая - в том-то и проблема в чем тогда проблема? На управляемой форме индикаторов не бывает ... |
| 12.07.2010, 16:35 |
Вопрос по 8.2
2Господин ПЖ Бывают. И прекрасно работают, если к ним обращаться из формы &НаКлиенте. Элемент "Поле", вид элемента "Индикатор". Ладно. Видимо из контекста модуля объекта достучаться "в процессе" выполнения процедуры до контекста формы никак. Всем спасибо! ... |
| 13.07.2010, 09:32 |
Вопрос по 8.2
ага, оплошал я... вариант пока один - дергать сервер с клиента в цикле, возвращаясь с сервера рефрешить "градусник" индикатора ... |
| 13.07.2010, 10:34 |
Вопрос по 8.2
Проще отказаться от индикатора) Из формы каждый раз конвертить реквизиты в контекст сервера, отрабатывать по одной итерации и конвертить обратно по времени выполнения в 2,6 раза дольше, а время критично. ... |
| 13.07.2010, 10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522190]: |
196ms |
52ms |
| others: | 232ms |
| total: | 535ms |
