Слетели внутренние идентификаторы конфигурации
Такая проблема: слетели внутренние идентификаторы конфигурации базы. Не знаю, когда и как это случилось. Было до меня. Полная загрузка конфигурации не получается. Там какие-то странные сбои при обновлении конфигурации базы(у нас например про том, что не удается сменить владельца у какого-то справочника, который вообще ни разу не трогали при доработках). После загрузки конфигурации, при сравнении текущей конфигурации и конфигурации базы данных видно, что половина объектов сопоставилась, а половина - нет. Сравнение/объединение делает сопоставления по именам... Но требуется полная идентичность конфигураций. Что можно сделать? ... |
| 08.07.2010, 13:23 |
AXAE, Может тестирование-исправление? ... |
| 08.07.2010, 13:38 |
AXAE, бэкап только сначала снимите ... |
| 08.07.2010, 13:38 |
взять cf/md не знаю что за версия, создать пустую конфу, загрузить в нее, перетянуть данные ... |
| 08.07.2010, 14:18 |
Господин ПЖ, V8.1... ... |
| 08.07.2010, 14:39 |
Чем данные перетягивать? Выгрузкой/загрузкой XML? ... |
| 08.07.2010, 14:40 |
AXAEЧем данные перетягивать? Выгрузкой/загрузкой XML? ею ... |
| 08.07.2010, 14:45 |
>взять cf/md имею ввиду где айдишники нормальные конечно ... |
| 08.07.2010, 14:45 |
AXAE, была как-то такая задача - надо было привести конфу к идентификатором другой конфы (состав "поименно" такой же, отличаются внутр. Ид) Пожалуй самый простой способ Вам озвучили - настроить перенос в пустую "правильную" конфу. Я (поскольку база была очень толстая и перенос занял бы продолжительное время) решил так: написал обработку, которая разбирает конфу базы (gcomp-ом), потом разбирает "эталонную" конфу, сравнивает ИД объектов и согласно этому переименовывает имена таблиц и колонок в базе (база в SQL варианте). После этого можно просто подсунуть "правильную" конфу, она должна работать. Делал для бух.-ии. Как-то так. Давно уже не делал, поэтому описание примерное. ... |
| 15.07.2010, 11:31 |
teerainAXAE, была как-то такая задача - надо было привести конфу к идентификатором другой конфы (состав "поименно" такой же, отличаются внутр. Ид) Пожалуй самый простой способ Вам озвучили - настроить перенос в пустую "правильную" конфу. Я (поскольку база была очень толстая и перенос занял бы продолжительное время) решил так: написал обработку, которая разбирает конфу базы (gcomp-ом), потом разбирает "эталонную" конфу, сравнивает ИД объектов и согласно этому переименовывает имена таблиц и колонок в базе (база в SQL варианте). После этого можно просто подсунуть "правильную" конфу, она должна работать. Делал для бух.-ии. Как-то так. Давно уже не делал, поэтому описание примерное. а с таблицами на sql чего делать? ALTER TABLE? ... |
| 15.07.2010, 11:39 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522181]: |
138ms |
35ms |
| others: | 250ms |
| total: | 465ms |
