1С и Windows 2008 RC2
Здравствуйте. У меня проблема следующего характера: Есть сервер с Windows Server 2008 RC2 и на нем установлена 1cv77_27 SQL. При открытии регламентированных отчетов появляются вот такие ошибки: "СООБЩИТЬ <<?>>(" $$$Внимание$$$",); {K:\1SBUKR\EXTFORMS\RP10Q2.GRP\BALSMALL.ERT(983)}: Процедура не обнаружена (СООБЩИТЬ) и т.д. Как решить проблему? ... |
| 20.07.2010, 16:42 |
Yuriy_1C, Посмотреть код и устранить проблему самостоятельно. Скачать обновление еще раз, может не ту отчетность качали. Пригласить программиста. ... |
| 20.07.2010, 17:19 |
Посмотреть код и устранить проблему самостоятельно. Скачать обновление еще раз, может не ту отчетность качали. То есть до этого момента все работала, а только как перенес на Windows Server - оказалось что отчетность не та. Нет это точно не с этим связано. Пригласить программиста. Спасибо, но думаю что можно и без него. ... |
| 20.07.2010, 17:27 |
отчетность правильная 2 выпуск 2й квартал ругань судя по всему на фрагмент Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2008 ?!! я пас в его глюках ковыряться... почему не 2005 ? пс... танцуя с бубном исходя из того что ето единственный большой регистр данной функции попробуйте его переписать как положено с большой а затем маленькими ... |
| 20.07.2010, 17:35 |
ещё может поубирать "$$$" ... х/з как его мелкософтское поделие от 1це принимает ... |
| 20.07.2010, 17:37 |
Last1Cmenс большой а затем маленькими Так работает, но отсюда сражу же вопрос - это что мне везде искать стандартные функции и переделывать их согласно этому правилу, а если выход новой отчетности - то тогда опять переделывать? В общем мне кажется, что это не выход - надо смотреть дальше. ... |
| 20.07.2010, 17:53 |
имхо быстрее будет и лучше для дальнейшего использования переехать на 2003 ... |
| 20.07.2010, 18:09 |
Last1Cmenимхо быстрее будет и лучше для дальнейшего использования переехать на 2003Есть еще у кого-то какие-то варианты. ... |
| 20.07.2010, 18:39 |
Yuriy_1CЕсть еще у кого-то какие-то варианты. На 2008 в связке с 2008 все прекрасно работает. По крайней мере таких глюков небыло замечено. Если покажешь код BALSMALL.ERT со строки 970 по 990 - можно будет и подумать, под рукой просто нет регламент отчетности. ... |
| 21.07.2010, 10:34 |
Ну и проверить настройки языка и региональных на сервере. А также в скуле кодировку. ... |
| 21.07.2010, 10:38 |
Злой БобрYuriy_1CЕсть еще у кого-то какие-то варианты. На 2008 в связке с 2008 все прекрасно работает. По крайней мере таких глюков небыло замечено. Если покажешь код BALSMALL.ERT со строки 970 по 990 - можно будет и подумать, под рукой просто нет регламент отчетности. я его выложил... проблема в верхнем регистре оказалась если у тебя 2008 то если можешь проверь как отрабатывают служебные функции в верхнем регистре ... |
| 21.07.2010, 11:15 |
Last1Cmenесли у тебя 2008 то если можешь проверь как отрабатывают служебные функции в верхнем регистре Еще вчера вечером смотрел. СООБЩИТЬ() и Сообщить() отрабатывает абсолютно одинаково. В том-то и затык, немогу понять почему у меня нормально а у автора глючит. ... |
| 21.07.2010, 11:32 |
значит "бубен" и писать надо в 1це... а там отпишутся что такая связка не рекомендуется посему и точного ответа дать не могут ... |
| 21.07.2010, 11:35 |
Last1Cmen, Ну еще как вариант с настройками на сервере или в скуле что-то может не так. Помоему если в скуле не ту кодировку задаешь то какие-то бяки ползут. В 2005 по крайней мере об этом писали, думаю в 2008 аналогично должно быть. ... |
| 21.07.2010, 11:45 |
Злой БобрLast1Cmen, Ну еще как вариант с настройками на сервере или в скуле что-то может не так. Помоему если в скуле не ту кодировку задаешь то какие-то бяки ползут. В 2005 по крайней мере об этом писали, думаю в 2008 аналогично должно быть. та да там только Cyrilic_General маловато я уже задавал вопрос когда-то почему упорядочивание строк с спецсимволами (типа точки, запятой и т.д.) в скл 2005 работает по-одному а если проводишь упорядочивание того-же набора но методом уже 1це то результат другой... несмотря на то что и там и там строки из одного и того-же источника ... |
| 21.07.2010, 11:51 |
Поменял региональные настройки на сервере на "Русский язык", в 1С поставил кодовую страницу "+системная установка", убрал файл OrdNoChk.prm с папки с базой - теперь на сервере в 1С ошибок не выбывает. Но если захожу в терминале - появляются какие-то странные ошибки, то не верное имя реквизита, то атрибут не тот, и все это в глобальном модуля и точно 100% работало до переноса на сервер. ... |
| 21.07.2010, 12:21 |
Yuriy_1C, Ну теперь то же самое и в терминальной сессии сделать нужно. "убрал файл OrdNoChk.prm" - хм..., вы мануал по танцам с бубнами для 2008 читали? Может стоит прочитать еще раз?.. ))) ... |
| 21.07.2010, 15:38 |
Злой БобрYuriy_1C, Ну теперь то же самое и в терминальной сессии сделать нужно. "убрал файл OrdNoChk.prm" - хм..., вы мануал по танцам с бубнами для 2008 читали? Может стоит прочитать еще раз?.. ))) В терминале тоже сделал - теперь все работает. Насчет OrdNoChk.prm - точно не знаю, может можно и не удалять. ... |
| 22.07.2010, 10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522160]: |
187ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 524ms |
