Выбрасывает из 1С
1С 8.1.13.41 SQL Server 2008 Стала регулярной проблема выбивания части пользователей из 1С с ошибкой: "Ошибка реестра кластера серверов 1С предприятия Ошибка сетевого доступа к серверу An existion connection was forcibly closed by remote host Завершить работу / Перезапустить" При этом на сервере 1С аварийно завершается один из процессов "rphost.exe" возникает следующая ошибка: "Faulting application rphost.exe, version 8.1.13.41, time stamp 0x4974fead, faulting module unknown, version 0.0.0.0, time stamp 0x00000000, exception code 0xc0000005, fault offset 0x0000000000000000, process id 0x1cd0, application start time 0x01cb14321f2d7fd1." Проблема существовала давно но возникала редко, сейчас такое происходит 2-3 раза в день. Что можно предпринять? ... |
| 25.06.2010, 11:10 |
Выбрасывает из 1С
1.13.41 обновите? 30.10.2009 20:00 Обновление платформы 8.1 8.1.15.14. rphost.exe - любит набирать память и не отдавать. ... |
| 25.06.2010, 11:19 |
Выбрасывает из 1С
1C обновил до 8.1.15.14, очевидно выбрасывать стало реже, но проблема не устранена! что можно еще предпринять? ... |
| 13.07.2010, 15:17 |
Выбрасывает из 1С
XSprinter, Возможно просто память битая. Попробуйте плашками поиграть, может поможет.. Если ось XP SP2, отключите нах режим DEP вот ещё инфа к размышлению: http://www.updatexp.com/0xC0000005.html ... |
| 13.07.2010, 18:36 |
Выбрасывает из 1С
nicktcher, спасибо, вопрос с DEP изучу, но все работает на Windows Server 2008. ... |
| 14.07.2010, 09:28 |
Выбрасывает из 1С
может стоит от сервера временные файлы почистить? ... |
| 22.07.2010, 23:05 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522158]: |
223ms |
43ms |
| others: | 211ms |
| total: | 529ms |
