1C + SQL проблема с таблицей
Помогите коллеги. Есть база SQL, большая таблица документов. Добавление реквизита табл части очень долгое. Решил обойти средствами SQL. Добавил колонку alter add, все нормально, мд и dds подправил - все запустилось без ошибок. Новый реквизит заполняется. НО! В табличной части всех документов теперь реквизитов нет - пусто!? Где копать? ... |
| 22.07.2010, 13:53 |
VoprosovПомогите коллеги. Есть база SQL, большая таблица документов. Добавление реквизита табл части очень долгое. Решил обойти средствами SQL. Добавил колонку alter add, все нормально, мд и dds подправил - все запустилось без ошибок. Новый реквизит заполняется. НО! В табличной части всех документов теперь реквизитов нет - пусто!? Где копать? В МД файле хранится описание физических данных визуального отображения таблицы документа, состав полей и их ширина. Разбери Гкомпом MD добавь колонку в таблицу, задаей ей ширину и собери обратно. MD просто подмени. P.S. Делал такое очень давно, поэтому могут быть не точности. P.S. Ну естественно проверь сначала на копии. ... |
| 22.07.2010, 15:52 |
vitkhvVoprosovПомогите коллеги. Есть база SQL, большая таблица документов. Добавление реквизита табл части очень долгое. Решил обойти средствами SQL. Добавил колонку alter add, все нормально, мд и dds подправил - все запустилось без ошибок. Новый реквизит заполняется. НО! В табличной части всех документов теперь реквизитов нет - пусто!? Где копать? В МД файле хранится описание физических данных визуального отображения таблицы документа, состав полей и их ширина. Разбери Гкомпом MD добавь колонку в таблицу, задаей ей ширину и собери обратно. MD просто подмени. P.S. Делал такое очень давно, поэтому могут быть не точности. P.S. Ну естественно проверь сначала на копии. Можно сделать проще - на пустой базе МД изменить, потом имя поля поставить по тому, которое для него в МД будет назначено. И тогда подменить ... |
| 22.07.2010, 16:01 |
pail, так и делал - на копии пустой базы внес изменения в конфу, и после апдейта SQL - накатил мд и dds. Проблема решилась - важен порядок полей в DDS и в SQL. Если в SQL после команды ALTER ADD поле добавляется последним (я не нашел как его вставить в определенную позицию), то в DDS файле новый реквизит система записывает до начала итоговых суммовых полей и полей неограниченной длины. ... |
| 23.07.2010, 14:51 |
VoprosovПомогите коллеги. Есть база SQL, большая таблица документов. Добавление реквизита табл части очень долгое. Решил обойти средствами SQL. Добавил колонку alter add, все нормально, мд и dds подправил - все запустилось без ошибок. Новый реквизит заполняется. НО! В шапке всех существующих документов теперь реквизитов нет - пусто!? Где копать? ... |
| 23.07.2010, 14:52 |
Voprosovpail, Если в SQL после команды ALTER ADD поле добавляется последним (я не нашел как его вставить в определенную позицию), то в DDS файле новый реквизит система записывает до начала итоговых суммовых полей и полей неограниченной длины. Разные категории полей хранятся в разных таблицах БД - общие поля документов - в 1sjourn - поля неограниченной длины - в 1sblob - с итоговыми полями таб.части - тоже хитрость какая-то (то ли они всегда последние, то ли еще что; не помню, лет 10 назад с этим разбирался, и больше не актуально было) И только "обычные" поля - действительно находятся в DHnnnn ... |
| 23.07.2010, 15:27 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522156]: |
255ms |
53ms |
| others: | 246ms |
| total: | 609ms |
