Вопрос по журналу документов бухгалтерии 7.7.
Здравствуйте, уважаемые! Есть проблема, небольшая, в бухгалтерию попадали счета из другой программы, напрямую в таблицы SQL писалось. Так вот есть момент, что что-то случилось и попали счета в журнал документов с DATE_TIME_IDDOC=20100719 CTTC CAM9, а соседние стоят как DATE_TIME_IDDOC=201007191BX6HC CAM9, я так понял что после даты стоит время, взял скопировал с соседней записи другого года вместо CTTC. А счет этот все равно в журнале не отображается. Как узнать, где еще надо поменять ссылку? -------------------------------------------------------------- Мой первый сайт сайт developers.do.am ... |
| 27.07.2010, 07:51 |
может в таблицах самих документов (заголовков и таб. частей) не поменяли а вообще писать напрямую это сильнО ... |
| 27.07.2010, 11:24 |
1. Значения IDJournal и iddocdef правильные? 2. в самих таблицах DTXXX IDDOC CAM9 присутсвует? ... |
| 27.07.2010, 12:06 |
Романыч84, авторDATE_TIME_IDDOC=20100719 CTTC CAM9 , а соседние стоят как DATE_TIME_IDDOC=201007191BX6HC CAM9 .... Если подчеркнутое верно - то у Вас два документа с одинаковым IDDOC. Последние 9 знаков в DATE_TIME_IDDOC должны соответствовать полю IDDOC записи и одинаковых IDDOC в таблице _1SJOURN быть не должно. ... |
| 28.07.2010, 01:42 |
Егоров АлександрРоманыч84, авторDATE_TIME_IDDOC=20100719 CTTC CAM9 , а соседние стоят как DATE_TIME_IDDOC=201007191BX6HC CAM9 .... Если подчеркнутое верно - то у Вас два документа с одинаковым IDDOC. Последние 9 знаков в DATE_TIME_IDDOC должны соответствовать полю IDDOC записи и одинаковых IDDOC в таблице _1SJOURN быть не должно. НЕ, немного не так, я просто не стал копировать новую запись, там нет 2-х одинаковых записей. Это я опечатался, так сказать. Проблему вроде решил, в _1SJOURN прикреплял после даты в IDDOC от записей прошлого дня, затем находил запись в _1SCRDOC и туда вставлял на место ошибочной записи то что получилось в _1SJOURN. Вроде пошло. Всем спасибо. ... |
| 28.07.2010, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522147]: |
186ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 462ms |
