MS SQL Зеркало
Пробывал я поднять зеркало базы данных которая под 1С работает. Но ms sql server не дал поменять конфигурацию. По тому, что 1с ка любит делать alter database. Хотя клиентское приложение таким не должно страдать. Может ктото как-то обходил эту проблему? ... |
| 02.06.2010, 19:46 |
MS SQL Зеркало
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=762668 не оно? а ну да пойду головой ап стену побъюсь чтоб узнать какой у тебя сервер SQL прости природа апделила телепатией ... |
| 02.06.2010, 19:49 |
MS SQL Зеркало
ОЧЕНЬ глупый вопрос. А почему зеркало? При нем же возможна потеря данных. Алекс Серый - мы с тобой стелепатили в одно место ... |
| 02.06.2010, 20:38 |
MS SQL Зеркало
зачем именно зеркало? Если это просто отдельная БД для создания отчетов, то я думаю хватит ночной выгрузки\загрузки бэкапа. ... |
| 03.06.2010, 11:26 |
MS SQL Зеркало
Эникейщикзачем именно зеркало? Если это просто отдельная БД для создания отчетов, то я думаю хватит ночной выгрузки\загрузки бэкапа.А я бы snapshot испльзовал. ... |
| 03.06.2010, 11:39 |
MS SQL Зеркало
Для отчетов обычно достаточно и вчерашней копии БД. Программист 1с, может и прав, как вариант добавление ресторации журнала транзакции каждые 15 минут и имеем базу отстающую на то же время. ... |
| 03.06.2010, 11:48 |
MS SQL Зеркало
Хм. Наверное просто человек захотел спроектировать высокодоступную, и отказоустойчивую структуру... Имеем 1й сервер свидетель втрой рабочий 3й зеркало. при выходе из строя рабочего все попрутся на зеркало, а кка востановишь рабочий он станет зеркалом - если в кратце - избыточность 50%. только вот в официальном курсе от МС сказанно так сноска что драйвер который использует приложение должен умент переключаться, или потребуется модификация кода. если 1С не умеет, или использует ODBC то что, полезем во внутренности платформы? насчет 2й копии бд - теплый резерв. что имеем - репликация - с резервной можно читать. доставка журналов - со второй бд мы не сможем читать, если только с нее сделать снапшот - смысл? если его можно сделать так же и с рабочей с тем же успехом. Кластер - хз - не встречался не пытался настроить - требованиями к отсказам и цене за решение ограничен. к тому же отчеты моно и на рабочей строить - созадем вьюхи права - Р/О и работаем кто то мешает? по адо тянем из них все что надо(если это сторонняя прога) т.к прекомпилированный запрос - моно оптимизатор покрутить :) если же мы имеем с построением OLAP кубов на туеву кучу измерений. яб наверное просто настроил выгрузку нужных данных, из рабочих бд в определенную OLAP - если кто захотит ну это так в кратце и в общем если... технические детали решаются на месте а не телепатией на форуме... ... |
| 03.06.2010, 13:53 |
MS SQL Зеркало
Здравствуйте! Мне нужна помощь, такая проблема, у меня стоит 1С Предприятие 8.0, и мне надо подключится к сторонней БД и брать от туда инфу! Как это осуществить? ... |
| 03.06.2010, 17:34 |
MS SQL Зеркало
mobility, ADO :) а если без приколов что за БД? ... |
| 03.06.2010, 19:37 |
MS SQL Зеркало
Это вопрос из разряда "Как завоевать весь мир?" Тут работа не только кодеров 1С, но и админов. ... |
| 04.06.2010, 09:58 |
MS SQL Зеркало
Алексей Серый, А не проще было бы даже из 2 серверов сделать кластер? И понадежнее чем зеркало. ... |
| 04.06.2010, 10:08 |
MS SQL Зеркало
Какой имеется в виду кластер? Средствами 1С или MS SQL. ... |
| 04.06.2010, 10:15 |
MS SQL Зеркало
ЭникейщикКакой имеется в виду кластер? Средствами 1С или MS SQL.В данном случае ms sql. ... |
| 04.06.2010, 11:42 |
MS SQL Зеркало
Программист 1сАлексей Серый, А не проще было бы даже из 2 серверов сделать кластер? И понадежнее чем зеркало. проще может быть - почему не указал - я не занимаюсь чисто 1С, смежное в 1с - это выдергивание из других Бд по АДО данных, чтоб бедный программист не сильно умирал от T-SQL :) просто там из других БД из вьюх с правами РО посредством, GameWithFire (вот тут я пишу на выборку функцию и усе) дергаются данные в 1С - и вся моя работа с 1С практически закончилась :)(если это 1С8.1) есть еще несколько БД на 1С77(вот там штатный программист от строки СоздатьОбъект("РоботОбменник") приходит в ужас - не работал с 1С++ :) ) Как себя поведет 1С с кластером SQL - я теоретически думаю что адекватно, практически - у человека который рулит 1С есть сертификат... вот скажет точно, так и бум думать - нет... у меня предприятие а не стадо подопытных кроликов... а настроено у меня - доставка журналов - запаздание 15 минут - решение руководителя отдела. тоге кстати не дурак... а я не распологаю предрасположенностью к самодеятельности... не если есть время я с удовольствием на локальной машинке с копией БД работаю, изучая некоторые приемы и т.п - но токо когда время есть... ... |
| 04.06.2010, 12:14 |
MS SQL Зеркало
БД программы "ПАРУС".... ... |
| 10.06.2010, 15:41 |
MS SQL Зеркало
Программист 1сАлексей Серый, А не проще было бы даже из 2 серверов сделать кластер? И понадежнее чем зеркало. Нет не надежней. Кластер защащает только от падения сервисов. Он работает с одними файлами. При разрушении дискового массива данные теряются, или просто останавливается работа пока не пересоберется массив. ... |
| 15.07.2010, 11:10 |
MS SQL Зеркало
Алексей Серый Как себя поведет 1С с кластером SQL - я теоретически думаю что адекватно, практически - у человека который рулит 1С есть сертификат... вот скажет точно, так и бум думать - нет... у меня предприятие а не стадо подопытных кроликов... Да, адекватно. ... |
| 15.07.2010, 11:11 |
MS SQL Зеркало
ФлеймерПрограммист 1сАлексей Серый, А не проще было бы даже из 2 серверов сделать кластер? И понадежнее чем зеркало. Нет не надежней. Кластер защащает только от падения сервисов. Он работает с одними файлами. При разрушении дискового массива данные теряются, или просто останавливается работа пока не пересоберется массив. да же если имеем 3 физических сервера с раздельной базой кворума? ... |
| 03.08.2010, 19:52 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522131]: |
58ms |
60ms |
| others: | 211ms |
| total: | 381ms |
