Копирование базы 1с81 средствами SQL в другую базу полностью с сохр подкл к хранилищу 1с
Возможно ли копирование базы 1с81 средствами SQL2008 в другую базу полностью с сохранением подключения к хранилищу? Поясню: Есть хранилище конфы 1с81. К нему подключена база разраба. Есть база тестера. Тоже подключена к хранилищу. Разраб вносит изменения в конфу. Сообщает тестеру. Тестер-тестит: создает набор данных и проводит тест-кейсы. Находит список ошибок. Чтобы разрабу понять суть ошибок и проверить свою работу, ему(разрабу) необходима база с тестовым набором данных, созданным тестером. Выгрузка через dt - долго. Копирование средствами SQL - возможно гораздо быстрее, но т.к. тестер не проф по sql возникают вопросы: 1) Какие средства SQL использовать для копирования "одной кнопкой"? (job sql, BCP, DTS, через backup, репликации) 2) Важно сохранение подключения к хранилищу(т.к. это тоже длительная операция) 3) Данные в базе разраба должны полностью заменятся на данные тестера ... |
| 04.08.2010, 22:31 |
Скопировать базу можно легко. Для этого нужно сделать архив средствами MS SQL, а затем загрузить их в базу разработчика. Получиться полная копия базы тестировщика, в том числе и данные. Останется ли подключение к хранилищу в этом случае хз, думаю останется, так как конфигурации одинаковы, но это нужно проверять. ... |
| 05.08.2010, 10:17 |
1с хранилище не допускает подключения одновременно нескольких баз по одному логину. Сам процесс установления связи с хранилищем занимает очень долгое время ( от 30 минут). Любая полная загрузка данных через внешнюю выгрузку dt тоже портит связь с хранилищем и требуется переподключение. Возможно кто-то на SQL форуме разбирался с этим и нашел способ замещать данные подключения? Что вообще происходит при подключении к хранилищу? Что там так долго процесс идет? ... |
| 05.08.2010, 10:44 |
а что мешает через rdp зайти? ЗЫ Зачем тестеру вообще база подключенная к хранилищу. Даст ему прог cf - тот на свою базу натянет, не боярин не переломится. ... |
| 05.08.2010, 10:48 |
Ведется групповая разработка. 4 группы разраб-тестер. Территориально удалены. Разница во времени 4 часа с некоторыми. и уже писал Чтобы разрабу понять суть ошибок и проверить свою работу, ему(разрабу) необходима база с тестовым набором данных, созданным тестером. Выгрузка через dt - долго. Копирование средствами SQL - возможно гораздо быстрее т.е. ограничение не обновление конфы тестером, а то что тесткейс настроенный тестером, должен для контроля ошибок и отладки разрабом передаваться разрабу, а загрузка dt портит связь с хранилищем. ... |
| 05.08.2010, 11:26 |
добавлю: разработка ведется на одном серве. все в терминалах. но отдавать разрабу тестбазу на растерзание никто не разрешит, просто потому, что у тестера там "чистая среда" и сам контроль "а не сделал ли разраб в процессе отладки каких либо изменений данных" тоже занимает слишком много времени. потому разрабу должен передаваться багрепорт и набор тестовых данных. чтобы он на своей базе все проверил. ... |
| 05.08.2010, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522124]: |
179ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 515ms |
