Ошибка SDBL: Выход за пределы размерности результата
======== (клиент-серверный вариант 1C) Технологическая платформа: 8.1.15.14 Операционка: Linux debian 2.6.26-2-amd64 СУБД: Postgresql 8.3.8 =================== Создал на базе имеющейся конфигурации базу. При запуске базы, говорит что версия конфигурации изменилась. В процессе обновления выдает спотыкается на "Классификатор единиц измерения" и выдает ошибку. Подскажите как решить проблему?? Заранее спасибо!!! ... |
| 10.08.2010, 10:19 |
так то хз конечно, понятно что начинает вставлять в справочник классификатора записи. может размера полей нехватает для вставки (код там или наименование). надо попробовать увеличить в конфигураторе. ... |
| 11.08.2010, 20:14 |
Кстати может и не в классификаторе дело. мож там всего 2 записи а вылетает на следующем шаге. принскринте-ка что за записи в оригинальной базе в классификаторе. ... |
| 11.08.2010, 20:17 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522110]: |
193ms |
31ms |
| others: | 236ms |
| total: | 502ms |
