Ошибка при попытке реиндексации базы 1с8.1 под SQLServer 2005
Доброго времени суток! Проблема следующая: при тестировании базы средствами конфигуратора 1с8.1 на этапе реиндексации возникает ошибка: "Ошибка СУБД Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Невозможно найти таблицу или объект с именем "ПБК_Copy_8.0 (1.2.5).dbo.Config". Проверьте системный каталог HRESULT=80040E37, SQLSrvr: Erros state=2D, Severity=10, native=2501, line=1 Действительно, посмотрела в каталоге базы данных, нет файла (таблицы) <ИмяБазы>.dbo.Config. Вопрос: обязательно ли наличие этого файла? И если нет, как делать реиндексацию? ... |
| 23.03.2008, 14:19 |
Elenkin, доброе утро! у меня идентичная ситуация вашей, не могли подсказать решение. ... |
| 12.08.2010, 07:02 |
мышки плачут, колются, покупают сервера с 20 гигами оперативки только для SQL, теряют данные при регламентных операциях, но продолжают есть кактус. ... |
| 12.08.2010, 15:51 |
ElenkinДоброго времени суток! Проблема следующая: при тестировании базы средствами конфигуратора 1с8.1 на этапе реиндексации возникает ошибка: "Ошибка СУБД Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Невозможно найти таблицу или объект с именем "ПБК_Copy_8.0 (1.2.5).dbo.Config". Проверьте системный каталог HRESULT=80040E37, SQLSrvr: Erros state=2D, Severity=10, native=2501, line=1 Действительно, посмотрела в каталоге базы данных, нет файла (таблицы) <ИмяБазы>.dbo.Config. Так. то что действительно вы посмотрели и этого объекта нет - давайте пока я вам не поверю. Это необязательно таблица - Невозможно найти таблицу или объект . То что невозможно найти таблицу или объект с именем "ПБК_Copy_8.0 (1.2.5).dbo.Config" - верю охотно потому что название базы содержит точки и пробелы и действительно такого объекта не существует и существовать не может. максимум может существовать "[ПБК_Copy_8.0 (1.2.5)].dbo.Config". так что возможно тут косяк 1с по формированию запроса при использовании имени базы.. Совет: Попробуйте для начала сделать название базы англицкими буквами без пробелов. ... |
| 15.08.2010, 11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522101]: |
421ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 727ms |
