1c + postgresql + selta "Доступ к базе данных на сервере возможен..."
Такая ситуация: Сервер debian, postgres + samba На клиентах WinXP через selta@etersoft, 1сv7.7 Погорело у меня железо, поменял потроха, переставил ось, поставил этерсофтовский постгрес 8.3amd64, поставил самбу, вернул свои рабочие настройки. Родил базы в консоле (createdb), возрвщаю бэкапы, сделанные pg_dump назад на законное место (psql -U postgres -W base_1c < base_1c.sql) восстанавливаю из бэкапов каталоги ИБ, проверяю настройки 1с-ки, права на шары, в общем все ок. Однако при запуске одноэски получаю "Доступ к базе данных на сервере возможен...." Зависших сессий нет, ибо postgres с нуля. Шары самбовые свободны, ничего не висит, с правами все ок. Вычистил в каталогах ИБ все .LCK - эффекта 0. Вопрос: Куда копать? Нет ли в самой БД таблички которая может хранить висяк? ... |
| 17.08.2010, 15:09 |
Ошибка "доступ к базе данных на сервере возможен только из одного каталога ИБ" возникает тогда, когда есть стороннее подключения к БД. Соответственно, хорошо бы посмотреть, нет ли каких сторонних подключений к БД, возможно кто-то держит коннект. ... |
| 17.08.2010, 16:39 |
semyons, коннект никто не держит. Сервер поставлен с нуля. Postgre не хранит ли где информацию о подключениях к базе? В самой базе я имею ввиду. ... |
| 18.08.2010, 17:14 |
7.7 Штатно работает только с MS SQL. С Postgres SQL работает только через соответсвующую сторонюю прокладку. К ней вы похоже прав и не дали :( ... |
| 19.08.2010, 11:24 |
AHDP, нет, к selta@etersoft права есть. Она просто подменяет ODBC драйвер на клиентской машине. Проблема решилась. Был какой-то глюк в момент восстановления баз из бэкапа. Дропнул базы, перезалил - ошибка ушла. Зато теперь появилась новая проблема: на некоторых клиентах при старты некоторых (у всех разных) баз 1с-ка подвисает. Причем у кого на "установке соедения с БД", у кого на "запуске прикладной подсистемы". В чем может быть проблема? До "обвала" стоял i386 дебиан и postgre 8.1, проблем не было. Сейчас поставил x86_64 и postgres 8.3 той же архитектуры. ... |
| 20.08.2010, 08:53 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522093]: |
171ms |
30ms |
| others: | 250ms |
| total: | 498ms |
