ToySQL
Доброго времени суток всем. Такой вопрос по ToySQL. Отрывок из кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При первом запуске цикл WHILE выполняется, но не полностью, так как на n-ой итерации запрос прерывается. Трассировка показала, судя по событию Attention, что запрос прерывается по просьбе клиента. При втором и последующих запусках траблы не возникает, работает как надо. При этом проверено, что дело в инструкциях UPDATE: если инструкции убрать, а условие выхода из цикла соответственно изменить, то никаких проблем не возникает. Кто-нить может прояснить ситуцию с первым запуском, из-за чего может возникать проблема? ... |
| 23.08.2010, 23:12 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522088]: |
155ms |
33ms |
| others: | 246ms |
| total: | 481ms |
