заполнение справочника данными из книги excel
Доброго вам всем дня. У меня вопрос. Помогите пожалуйста с такой проблемой. У меня есть книга excel в котором множество страниц. Каждая из страниц это в своем роде справочник. Мне необходимо в системе 1С (версия 8.1) создать такие же справочники и заполнить их данными из excel. Подскжите пожалуйста самый простейший код для написания обработки по вставки данных в справочник. Зарание всем спасибо. P.S. я в 1с новичек. ... |
| 06.07.2010, 08:41 |
Справочники придется создать в конфигурации ручками. А вот заполнение их данными возможно различными способами, можно использовать ADO, можно использовать COM, можно сохранить страницы например в csv и оттуда закачать в 1С. ... |
| 06.07.2010, 09:38 |
На итс диске или например в конфигурации УТ есть обработка по загрузке из экселя. ... |
| 06.07.2010, 11:07 |
Спасибо за советы=) БОЛЬШОЕ спасибо=) ... |
| 06.07.2010, 13:50 |
Ещё один вопрос. А можно ли загружая данные из excel делать справочник иерархичесого вида. Т.е. сразу группировать данные. ... |
| 06.07.2010, 16:15 |
вот такого вида группировка Модератор: Тема перенесена из форума "ERP и учетные системы". ... |
| 06.07.2010, 16:18 |
руками все можно ... |
| 06.07.2010, 17:48 |
leaf, ну руками это понятно... а требуют что бы сделанно было автоматически не руками =( ... |
| 07.07.2010, 09:12 |
Вон в соседнем топеге про то как из 1С потрогать данные Экселя: /topic/772139#9055276 Исходные данные твои ненормализованы - иерархию придется вручную описывать: анализировать поле "№ п/п" (например, по длине значения, или наличию разделителя, или отступам и т.д.) и решать группой это сделать или элементом, какого уровня и кто родитель у создаваемого объекта. ... |
| 07.07.2010, 09:22 |
AnyKeyMan, спасибо вам за ответ! Очень благодарна!!!! ... |
| 07.07.2010, 11:55 |
У меня почти получилось заполнить справочник...но почему то только заполняется одна запись...подскажите что не так делаю... код ткой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 09.07.2010, 14:24 |
TeddyMUM, Строки Таблицы Excel не обходишь. Excel.Cells( 1 ,НомерКолонкиКод).Value вот здесь ты всегда получаешь значение всегда из 1 строки. Да и вообще ты выпоняешь столько раз цикл - сколько колонок в таблице, а надо цикл по количеству строк организовать. ... |
| 09.07.2010, 15:06 |
В ADO можно исполбзовать селекты с группировкой. Проще выделять группы селектом, чем отлавливать их самому. ... |
| 09.07.2010, 15:36 |
Подскажите, почему из всех данных которые находятся в книге Excel берется только 3 записи??? Вот код обработки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Зарание спасибо за помощь! ... |
| 24.08.2010, 09:39 |
Что это? Код: plaintext Беглый взгляд подсказывает, что такая ахинея, что дальше можно не смотреть ... |
| 24.08.2010, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522086]: |
192ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 461ms |
