Заполнение графика
В 1С 8.1 нужно сделать на форме график: Цех - это строки. Столбцы - это время: Цех\Время: 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 .... Цех1 Цех2 Цех3 ... Его нужно интерактивно заполнять, и обрабатывать эти заполнения. Например, щелкнул пользователь по ячейке этого графика, и ввел данные что делается в это время в конкретном цеху. И заполнить цветом ячейку в зависимости от введенных данных. Далее введенные данные надо будет сохранить и обработать. Подойдет ли для этого диаграмма Ганта? В ней можно таким образом вводить данные? Если это надо делать как-то по-другому, подскажите в какую сторону смотреть. ... |
| 08.09.2010, 19:26 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522047]: |
196ms |
37ms |
| others: | 242ms |
| total: | 535ms |
