1Cv8.1 + SQL 2008
Проблема такая, после переноса базы 1Сv8.1 с SQL Server 2000 на SQL Server 2008, отчеты в 1С стали формироваться в 2 раза дольше. Может кто подскажет в каком направлении двигаться. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 08.09.2010, 16:33 |
1Cv8.1 + SQL 2008
limanskiПроблема такая, после переноса базы 1Сv8.1 с SQL Server 2000 на SQL Server 2008, отчеты в 1С стали формироваться в 2 раза дольше. Может кто подскажет в каком направлении двигаться. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". Выгрузи и загрузи в пустую. Настрой реиндексацию и обновление статистики... Медленне точно быть не должно, проверено... ... |
| 08.09.2010, 17:00 |
1Cv8.1 + SQL 2008
Если не трудно, подробнее можно или какие-нибудь ссылки. Я так понимаю это нужно делать в 1С, а не в SQL server. Просто я не совсем знаком с 1С. Спасибо ... |
| 08.09.2010, 17:07 |
1Cv8.1 + SQL 2008
limanskiЕсли не трудно, подробнее можно или какие-нибудь ссылки. Я так понимаю это нужно делать в 1С, а не в SQL server. Просто я не совсем знаком с 1С. Спасибо Дык это Руководство по установке и запуску... Конфигуратор, Администрирование, Выгрузка. Потом создаешь пустую базу и туда-же, только Загрузка. Реиндекс и обновление статистике - это в уже в SQL. Погугли... ... |
| 08.09.2010, 17:20 |
1Cv8.1 + SQL 2008
1. 2008 или 2008 2? Select @@Version /32*64 бит? / Ось какая? под 2000 и под 2008? 2. 2008 поставили туда же где стоит 2000? 3. Саму БД положили куда? так же как лежит 2000 субд? 4. Совместимость 2008 выбрали или оставили 2000? 5. Сколько озу отдали 2008? сколько ОЗУ тотал? 6. Стандартный скрипт для обслуживания субд 1с Код: plaintext 1. 2. 3. При большой базе - делается долго, крайне. 7. Размер БД какой? ... |
| 09.09.2010, 02:31 |
1Cv8.1 + SQL 2008
p.s. предпочитаю exec sp_msforeachtable N’UPDATE STATISTICS ? WITH FULLSCAN ’ убивает систему, но 1 раз в пол года делать рекомендую. ... |
| 09.09.2010, 02:34 |
1Cv8.1 + SQL 2008
Volochkova4. Совместимость 2008 выбрали или оставили 2000? Извините, что вмешиваюсь. А "совместимость 2008" надо где-то выбирать? Я думал, по-умолчанию. ... |
| 09.09.2010, 10:40 |
1Cv8.1 + SQL 2008
WildSeryVolochkova4. Совместимость 2008 выбрали или оставили 2000? Извините, что вмешиваюсь. А "совместимость 2008" надо где-то выбирать? Я думал, по-умолчанию. Это вольный перевод параметра Compatibility Level :) который определяеться для базы данных и в некоторой степени определяет ее повдение. Изменяеться Код: plaintext ... |
| 09.09.2010, 11:19 |
1Cv8.1 + SQL 2008
WildSery, если новую сделать - по умолчанию... если приаттачил старую - то надо... ... |
| 09.09.2010, 15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522045]: |
179ms |
49ms |
| others: | 245ms |
| total: | 523ms |
