Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Блокировки при использовании объекта XBase в 1С 7,7
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #36838948
sasha35
Хочу с помощью объекта XBase прочитать таблицу изменений (1SUPDTS) и записать в таблицу значений. Будут ли добавляться записи в эту таблицу (пока я ее в цикле читаю), если в это же время другие пользователи будут изменять какие-то объекты.
Или на момент чтения эта таблица будет заблокирована и другие пользователи будут ждать, когда я ее прочитаю? Или не будут ждать? А если я захочу удалить некоторые записи из этой таблицы?
Будет ли в этом случае работать механизм сетевого доступа 1С?
    #36839291
pail
Механизм блокировок в 7ке реализован своеобразно - для блокировок, например,указываются не реальные области записей, а некие их отображения за пределами физического размера файла.
Есть несколько разных типов блокировок - которые выставляются в разных диапазонах смещений.
Без использования именно таких блокировок файловая система никак не будет разграничивать и регулировать одновременный доступ 1cv7.exe и вашей программы. Возможные последствия, думаю, понятны.
Хотя как именно,в каком стиле организуются блокировки именно для 1supdts - не скажу,
общий механизм их блокировок исследовал очень давно, и повторять их нет никаких поводов
    #36839292
pail
Да, и еще один момент:
объект xBase из 1С не умеет открывать файлы для совместного использования - пытаться таким образом что-то сделать с файлами открытой базы - бесполезно
    #36839405
СвинТуз
pailДа, и еще один момент:
Не совсем так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
ОткрытьФайл(<ПутьКБазе>,<ПутьКИндексу>,<ТолькоЧтение>)
Назначение:
Открыть существующую базу.
Параметры:
<ТолькоЧтение> - необязательный параметр. Число:  1  - файл открывается в режиме только чтение;  0  - файл открывается в режиме полного доступа (при этом файл открывается в эксклюзивном режиме).
писать и удалять нельзя ... считывать - можно наверное
просто другой вопрос что система сама по себе может не дать
но по любому - файл открытый не монопольно живет своей жизьнью
    #36839798
sasha35
Спасибо! Мне бы хотя считать файл без нарушения работы системы (в сетевом режиме, когда работают пользователи).
    #36839839
Last1Cmen
sasha35Спасибо! Мне бы хотя считать файл без нарушения работы системы (в сетевом режиме, когда работают пользователи).
не рекомендовал бы с файловой версией так играться
    #36839878
Программист 1с
А ЗАЧЕМ вы это хотите?
    #36839974
СвинТуз
Настал момент когда проще один раз попробывать чем 100 раз спросить ...
    #36840224
Last1Cmen
СвинТузНастал момент когда проще один раз попробывать чем 100 раз спросить ...
с залочеными файлами вы работать не сможете а если работать "между сеансами" вполне возможны ошибки с обеих сторон и, как следстие, битые ссылки и нарушение целостности бд
прямая работа в файловом режиме с таблицами использующимися непосредственно платформой это заведомо порочный путь
хотите рискнуть ?
    #36840951
СвинТуз
Даже и не мечтаю
не вижу задач где это нужно
Если найдется такая задача где нужно будет - буду уходить
либо от задачи либо от такого способа решения до последнего ...
ну у человека же руки чешуться
    #36840984
СвинТуз
На самом деле надо просто попробывать
система сама себя защитит от разных там всяких ...
    #36840990
sasha35
Это нужно для обмена с другой учетной программой. Можно, конечно, использовать стандартные способы обмена. Например, файлы или OLE или др.. Но уж очень хочется использовать готовую таблицу изменений и синхронизировать только выбранные из этой таблицы изменения. И в конфигурацию никаих изменений вносить не надо...
    #36841004
СвинТуз
А ну да ... Делфи
не местный ... извините ...
забудте эту идею не получится
выгружайте из 1с в текстовый файл
грузите в свой дельфи
    #36841010
СвинтТуз
Можно еще взять книгу Михайлова :
"1С77&80_МИХАЙЛОВ Предприятие системное программирование"
и посмотреть как работать с 1С как с ком объектом
но будет это не очень быстро
от ключа на 1с это не избавит конечно
    #36842533
sasha35
Читать таблицу изменений можно без проблем. Чтение не мешает системе добавлять туда записи. Редактировать нельзя. Таблица не открывается для изменения. Просматривая таблицу изменений очень удобно синхронизировать изменения с другой учетной программой. Пока синхронизирую только один справочник Фирмы. (Это для пробы). Вроде работает. Очень удобный механизм.
Интересует какой максимальной длины может быть строковое представление объекта. (Получаемое функцией ЗначениеВСтрокуВнутр)
