Интеграция 1С с ИС
Привет! Производим автоматизацию предприятия и внедряем собственную ИС. Получил задание по интеграции нашей ИС с 1С Бухгалтерией вер. 8. Необходимо синхронизировать списки предприятий в обоих системах. Также в 1С должны пересылаться от нашей ИС счета и накладные, а из 1С - платежи по счетам.Желательно данные операции производить посредством подпрограмм нашей ИС, а не со стороны 1С (опыта программирования в ней - 0). Видимо придется изучать структуру MS SQL базы 1С и изменять записи в таблицах? Возможно здесь есть подводные камни, о которых я пока не знаю. Уважаемые эксперты, посоветуйте: как наиболее эффективно решить задачу интеграции? ... |
| 12.08.2008, 18:36 |
Интеграция 1С с ИС
изучайте 1с, лучше через OLE, пригласите специалиста ... |
| 12.08.2008, 20:04 |
Интеграция 1С с ИС
Работаю сейчас над похожей задачей (1С 7.7 на базе sql), опыта работы с 1С тоже по нулям) Есть несколько вариантов, не знаю на каком остановиться. 1. Прямы запросы в sql (нужны как чтение, так и запись). Самой 1С никоим образом не касаемся, работаем только с его сиквельной базой. Вообще этот вариант многие использовать не советуют, но в случае работы только со справочникам на мой взгляд он не плох. 2. Работа через OLE 3. Использование xml файла для обмена информацией между системами. В 1С вроде бы возможен автоматический экспорт и импорт данных в формате xml. На сколько сложно его реализация? Возможен ли экспорт и импорт только тех данных, которые притерпели какие-либо изменения? Гуру, посоветуйте какой вариант наиболее правильный и эффективный, или может есть способ лучше? ... |
| 15.08.2008, 11:51 |
Интеграция 1С с ИС
Молодой ИнтеграторРаботаю сейчас над похожей задачей (1С 7.7 на базе sql), опыта работы с 1С тоже по нулям) Есть несколько вариантов, не знаю на каком остановиться. 1. Прямы запросы в sql (нужны как чтение, так и запись). Самой 1С никоим образом не касаемся, работаем только с его сиквельной базой. Вообще этот вариант многие использовать не советуют, но в случае работы только со справочникам на мой взгляд он не плох. Запись. Это возможно только при глубоком понимании как формируются ИД справочников у 1С и уверенности что никто больше не пишет в таблицу. Чтение. без проблем Молодой Интегратор2. Работа через OLE Без проблем Молодой Интегратор 3. Использование xml файла для обмена информацией между системами. В 1С вроде бы возможен автоматический экспорт и импорт данных в формате xml. На сколько сложно его реализация? Возможен ли экспорт и импорт только тех данных, которые притерпели какие-либо изменения? Формат xml файлов у 1С строго определенный любой не подсунешь. Но если есть специалист, то можно спокойно организовать загрузку из любого файла xml. Молодой Интегратор Гуру, посоветуйте какой вариант наиболее правильный и эффективный, или может есть способ лучше? Выбирать тебе. ... |
| 15.08.2008, 12:15 |
Интеграция 1С с ИС
Нет тут никакого выбора ! ТОЛЬКО OLE ! без вариантов ! ... |
| 18.08.2008, 12:21 |
Интеграция 1С с ИС
дятлам выбора нет... долбить - их судьба... ... |
| 18.08.2008, 12:53 |
Интеграция 1С с ИС
Для 1С 8.1 можно организовать обмен через веб-сервисы - не так быстро как ОЛЕ, но зато более универсально и кроссплатформенно. ... |
| 19.08.2008, 00:06 |
Интеграция 1С с ИС
У нас есть решение, которое в стадии доработки, но уже работает. Если есть желание можем рассказать и показать, но она будет платная, но не дорогая. Работает на как на OLE так и на прямых SQL запросах по ODBC. http://www.intelav.ru/owned/change1c. Посмотри, если что то не понравится в ней отпиши пожалуйста. ... |
| 14.09.2010, 11:10 |
Интеграция 1С с ИС
intAelEav попытка игры на брендах, как в китайском проме? ... |
| 14.09.2010, 12:05 |
Интеграция 1С с ИС
anjeyНет тут никакого выбора ! ТОЛЬКО OLE ! без вариантов ! Нет тут никакого выбора ! ТОЛЬКО НЕ OLE ! без вариантов ! OLE работает только на платформе MS! Вы навечно останетесь ее рабами ;-))) ... |
| 14.09.2010, 14:00 |
Интеграция 1С с ИС
piereanjeyНет тут никакого выбора ! ТОЛЬКО OLE ! без вариантов ! Нет тут никакого выбора ! ТОЛЬКО НЕ OLE ! без вариантов ! OLE работает только на платформе MS! Вы навечно останетесь ее рабами ;-))) дофига плюсиков! Структура 1с вскрывается за 10 минут. Дальше T-SQL - для КИС. Если что то надо из КИС - то через XML ... |
| 15.09.2010, 02:08 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522029]: |
169ms |
48ms |
| others: | 232ms |
| total: | 499ms |
