выгрузка ПКО
Здравствуйте. пишу на delphi через ole выгрузку ПКО. все вроде ок. но в табличной части есть 3 аттрибута. субконто1-3. по конфигурации у них тип неопределенный. пробую получить их значения так Код: plaintext 1. результат нулевой. Что не правильно делаю? :-) ... |
| 14.09.2010, 18:57 |
выгрузка ПКО
AndrewVL, Могу добавить, что данный реквизит числиться как неопределенный тип ... |
| 14.09.2010, 22:06 |
выгрузка ПКО
первое субконто ссылается на справочник контрагентов, второе на договора, третье - перечисление. подскажите как их прочитать через ole из delphi:-) ... |
| 15.09.2010, 00:34 |
выгрузка ПКО
Для начала не мешает отладить код получения нужных реквизитов непосредственно в 1С, а уж затем использовать его через ole. Здесь, например, Код: plaintext 1. 2. Можно много чего узнать про свойства реквизита "Субконто1", например, убедиться, что olebuf.Идентификатор и есть его наименование - "Субконто1", или что у него тип неопределенный. Но для того, чтобы добраться до данных, да еще в табличной части,нужен совершенно другой объект - документ нужного типа, где-то там заранее созданный и спозиционированный: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Примерно так.... ... |
| 15.09.2010, 02:25 |
выгрузка ПКО
AndrewVL Код: plaintext 1. Это неправильно. Нужно обращаться к реквизиту субконто. Этот момент описан в документации. В книгах по языку. В справке сомой 1С об этом не говорится. Вот так как-то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.09.2010, 12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522026]: |
168ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 476ms |
