IMPORT БД в MS SQL2005 dev. ed. 64x из MSSQL2000 32х
Есть задача: умирает сервер под win2003 server sql 2000 32 разр. крутятся все БД 1с v7.7 Бухгалтерия 1С:Предприятие7.7 для SQL 7.70.027, конфигурация Бухгалтерский учет ред. 4.5 7.70.456, ЗП, и.т.д 1. Необходимо перенести на другой сервер 2. Установили новый сервер win2003 server 64 разр SQL 2005 dev ed 64 разр. 3. Переношу данные на другой сервер методом import БД в остнасте SQL server management studio указываю источник данных "имя старого сервера", "имя базы данных", драйвер microsoft Ole DB Provider for sql server. Перенос проходит бех проблем выдает следующее: The execution was successful - Create a TransferProvider. (Success) - Create a temporary file for destructive SQL. (Success) - Create a temporary file for constructive SQL. (Success) - Create a temporary XML file for table metadata. (Success) - Configure the TransferProvider with files and Source/Destination connection info. (Success) - Execute the transfer with the TransferProvider. (Success) - Begin a Transaction. (Success) - Execute the destructive SQL. (drop tables) (Success) - Execute the constructive SQL. (create tables) (Success) - Create a temporary table transfer package for [dbo].[SC97] (Success) - Execute transfer package for [dbo].[SC97] (Success) - Copying to (Success) - Commit the Transaction. (Success) - Rollback the Transaction. (Stopped) 4. После смены пути к БД 1С, заходим в 1С выдает сообщение: SQL State: 25000 Native: 0 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver] Недопустимое состояние транзакции Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? Я так понял что проблема здесь в драйвере ODBC Помогите пожалуйста решить проблему. ... |
| 27.09.2010, 08:17 |
Asershov, 7.7 без патча не работает с sql 2005 ... |
| 27.09.2010, 08:31 |
где взять патч - на ИТС? ... |
| 27.09.2010, 08:37 |
Asershovгде взять патч - на ИТС? 7.7 официально не работает на 2005, на ИТС нет. Ищите в сети. ... |
| 27.09.2010, 09:49 |
После выполнение режима совместимости баз данных командой EXEC sp_dbcmptlevel ИмяБД, 80; GO пока проблема разрешилась Описание здесь http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms178653(SQL.90).aspx Данную команду необходимо выполнить для каждой БД. Буду дальше тестировать. Результаты опишу. ... |
| 27.09.2010, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521998]: |
158ms |
30ms |
| others: | 224ms |
| total: | 454ms |
