Техническое обоснование нового оборудования
Это вы следствие описываете, а не причину ;) ... |
| 05.10.2010, 16:26 |
AHDP, причина в большом документе. который записывается долго и не совсем оптимально. уже пытаемся переделать его структуру и механизм его записи. вопрос, стоит ли увеличивать мощность железа и поможет ли смена дисковой подсистемы? ... |
| 05.10.2010, 16:28 |
Навскидку пути оптимизации: резать мега-документ на более мелкие, использовать управляемые блокировки, поиграться с индексами (должен быть оптимальный вариант). Судя по обсуждению резервы оптимизации по коду есть немалые :) ... |
| 05.10.2010, 16:33 |
наутилусHoBTID, выше я писал размер базы 116107,73МБ Наша база больше и хватает гораздо меньшего объема оперативки. (вот и померялись ...) Так что убирайте временные таблицы и оптимизируйте запросы. ... |
| 05.10.2010, 16:35 |
DmitriyZНавскидку пути оптимизации: резать мега-документ на более мелкие, использовать управляемые блокировки, поиграться с индексами (должен быть оптимальный вариант). Судя по обсуждению резервы оптимизации по коду есть немалые :) резать может... но ушли от этого. сейчас идея вынести табличные части в регистры, при записи основного документа будут дёргаться мало. индексами игрались. как раз вот вроде баланс между скоростью записи и чтения. пасиб за то, что уделили внимание ) ... |
| 05.10.2010, 16:35 |
HoBTIDнаутилусHoBTID, выше я писал размер базы 116107,73МБ Наша база больше и хватает гораздо меньшего объема оперативки. (вот и померялись ...) Так что убирайте временные таблицы и оптимизируйте запросы. спросил про временные таблицы. оказывается раньше (когда ещё нельзя было в запросах делать временные таблицы) так и было. но. было ещё хуже для окончательного расчёта приходилось несколько раз перезаписывать документ с рассчитанными данными. я ж не мерять. за державу обидно. запросы бум обрабатывать. напильником. спасибо за участие ) ... |
| 05.10.2010, 16:37 |
Если у вас очередь к темпдб, то лучше увеличить память. Прирост получите в десятки раз. Пытаясь оптимизировать дисковую подсистему получите улучшение в десятки процентов, за схожую сумму. Может Вам лучше было взать не контроллер, а диски? Отпишите, что у вас за контроллеры. И что у Вас за структура базы применительно к этому документу, может скуль не может распаралелить вычисления... И Вам может оказаться полезным использовать сжатие базы данных. ... |
| 05.10.2010, 16:39 |
Это кто же придумал, для получения правильного рассчёта перепроводить документ по нескульку раз!?!?!?!?! Тут не запросы, а архитектора обрабатывать напильником нужно!!! Пользователю-то сообщили сколько раз документ перепровести нужно? Или он для надёжности его до конца формирования отчётности перепроводит с завидным упорством? И поясните, как это Вы себе представляете наутилус[quot DmitriyZ]сейчас идея вынести табличные части в регистры, при записи основного документа будут дёргаться мало. ... |
| 05.10.2010, 16:48 |
AHDPЕсли у вас очередь к темпдб, то лучше увеличить память. Прирост получите в десятки раз. Пытаясь оптимизировать дисковую подсистему получите улучшение в десятки процентов, за схожую сумму. понимаете... мы в любом случае упрёмся в ограничение по памяти. либо финансовое.. либо просто по объёму. в системе два документа - один в количестве даёт прирост 9%, а второй (о котором речь выше) - до 40% (сейчас, зимой будет чуть меньше). т.е. памяти мы неограниченно добавить не сможем и темпдб будет в любом случае. ... |
| 05.10.2010, 16:49 |
AHDPЭто кто же придумал, для получения правильного рассчёта перепроводить документ по нескульку раз!?!?!?!?! Тут не запросы, а архитектора обрабатывать напильником нужно!!! Пользователю-то сообщили сколько раз документ перепровести нужно? Или он для надёжности его до конца формирования отчётности перепроводит с завидным упорством? нет конечно ) имелось ввиду "всередине" данные записывались по несколько раз. производились расчёты промежуточных данных. AHDPИ поясните, как это Вы себе представляете наутилус[quot DmitriyZ]сейчас идея вынести табличные части в регистры, при записи основного документа будут дёргаться мало. есть данные, которые связаны с документом. и пишутся эти данные в табличные части. есть мысль, что если вынести связанные данные в регистры - запись основного документа, незатрагивающая "таблицы" будет происходить быстрее ... |
| 05.10.2010, 17:00 |
А ещё мы все умрём :(, но это не повод обращаться за спасением к Индусам. :) Что с того, сколько он даёт приросту? Вопрос как вы с этим приростом оперируете. Неужели вы при проведении поднимаете все документы этого типа!?!?! Просто база у вас конечно большая, но соотношение оперативка/база у вас очень хорошее. Вероятно это подозревает и ваш финик, требуя от вас обоснований. "всередине" - это как? Лень было нарисовать кнопку "Сохранить"? Может я что и упустил в тенденциях развития 1С, но мне казалось, что в документ вносятся "первичные данные", в регистр, порождаемые этими данными движения. В любом случае, структура хранения данных дложна отвечать потребностям их обработки, а уж потом занесения в базу. Пока видится необходимость в оперативке (если вы не ошиблись с адресом очереди). Можно попытаться обойтись докупкой винтов для разнесения темпдб, потом они всё равно пригодятся. И крепко думать над архитектурой базы данных... Уж больно легко вы готовы перенести данные из ТЧ в регистр. ... |
| 05.10.2010, 17:23 |
А если по шагам пройтись в отладчике, и найти тот кусок кода, который долго выполняется? И уже конкретно над ним поэкспериментировать? Раз уж конфигурация самописная.. ... |
| 05.10.2010, 17:26 |
AHDPА ещё мы все умрём :(, но это не повод обращаться за спасением к Индусам. :) Что с того, сколько он даёт приросту? Вопрос как вы с этим приростом оперируете. Неужели вы при проведении поднимаете все документы этого типа!?!?! Просто база у вас конечно большая, но соотношение оперативка/база у вас очень хорошее. Вероятно это подозревает и ваш финик, требуя от вас обоснований. последнее обновление железа было три года назад. за это время количество юзверей и документов выросло в разы AHDP"всередине" - это как? Лень было нарисовать кнопку "Сохранить"? зачем вы тгавите? (с) =))) я вам передал дословно почему нельзя отказаться от временных запросов. тип было без этого, но было ещё хуже. зело тяжёлый по логике документ сохраняется. AHDPМожет я что и упустил в тенденциях развития 1С, но мне казалось, что в документ вносятся "первичные данные", в регистр, порождаемые этими данными движения. В любом случае, структура хранения данных дложна отвечать потребностям их обработки, а уж потом занесения в базу. это "производный документ" от первичных данных. он тяжело рассчитываемый. проблему эту и сами видим, и будем исправлять, но пока вот так. AHDPПока видится необходимость в оперативке (если вы не ошиблись с адресом очереди). Можно попытаться обойтись докупкой винтов для разнесения темпдб, потом они всё равно пригодятся. И крепко думать над архитектурой базы данных... Уж больно легко вы готовы перенести данные из ТЧ в регистр. вот винты точно. память хорошо, но винты критичней. про архитектуру думаем. переделываем. =/ проблема есть ещё в том, что эти процессы "живые" и не статичные. появляются новые задачи, и первоначальный сарай для хранения дров оброс уже такими мансардами и подземными паркингами, что ужосъ. =( ... |
| 05.10.2010, 17:32 |
unnamed54321А если по шагам пройтись в отладчике, и найти тот кусок кода, который долго выполняется? И уже конкретно над ним поэкспериментировать? Раз уж конфигурация самописная.. по-отдельности каждый шаг недолог. но их много. а 1С держит транзакцией данные в сиквеле от начала записи и до окончания её (транзакции). ... |
| 05.10.2010, 17:33 |
Грамотно спроектированная система не будет бояться накопления данных. А под новую номенклатуру и пользователей надо закладывать бюджет развития. Три года назад у Вас было 48 Гигов РАМ и 2008 сервера? Ок. Но как же новые контроллеры? ;) Это не я прдлагал отказаться от временных запросов, точнее таблиц. :) Я за прозрачность. Документ должен проводиться 1раз. Я только сомневался в том, что вы оптимально храните и обрабатываете данные, которыми оперируете при проведении этого документа. На это наталкивает долгое проведение и расход памяти. И при изменении первичных данных этот документ у Вас автоматически перезаполняется и перепроводится? Если нет, то почему б от него не отказаться? Мне отсюда не видно, где у Вас затык. Но возможный выйгрыш от увеличения памяти я описал. Про сарай это вы хорошо выразились, но иногда нужно и фундамент укреплять, а то ипанётся всё. Лавинообразно, и действительно, как тут уже писал программист 1С, придётся свою зарплату обосновывать. ЗЫ Это всего лишь значит, что программисты у Вас хорошие, а архитектор нет :( ... |
| 05.10.2010, 17:50 |
AHDP, =( я вам больше скажу. его просто нет. архитектора =( ... |
| 05.10.2010, 18:27 |
AHDP, спасибо, за участие. постараюсь не забыть доложить о результатах изменений и что помогло (если поможет) ... |
| 05.10.2010, 18:28 |
наутилусAHDP, спасибо, за участие. постараюсь не забыть доложить о результатах изменений и что помогло (если поможет) Посмотрите в сторону одна строка мегадокумента -> один мелкий документ. Подобно тому, как сделаны выписки в типовых. Сделать обрабоку которая будет вам собирать эти мелкие доки для оператора в одно целое (т.е. оператор будет думать, что он работает с одним мегадокументом) ... |
| 05.10.2010, 19:25 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521968]: |
168ms |
56ms |
| others: | 201ms |
| total: | 459ms |
