Ограничение доступа к счетам через RLS
Добрый день. Как сделать ограничение доступа к счетам, отчетам через RLS. Конфигурация БП, типовая. 1С8.1. Для роли "Бухгалтер" пытаюсь прописать огрничение для плана счетов, например для 70-ого счета ГДЕ код = "70" не работает. оганичение с наименованием тоже не работает. Помогите! третий день мучаюсь((( ... |
| 17.02.2010, 11:17 |
SergAV, Если конфигурация УПП. Вариант 1 - когда необходимо закрыть проводки по 70 счету, от всех сотрудников кроме бухов, Смотри в сторону (настраивай) отложенного проведения (Интерфейс полный->Операции->Константы->Настройка программы->Отложенное проведение), сам таким образом решил проблему 70 счета, ну заодно и всех остальных счетов. Вариант 2 - когда необходимо разделить права на просмотр ЗП внутри бухии или ОК. Отключаем аналитику по сотрудникам на 70 счете (Интерфейс полный->Операции->Константы->Настройка параметров учета->Расчеты с персоналом ->Способ ведения расчетов с персоналом - установить в сводно по всем сотрудникам), в результате имеем только сводную проводку по 70 счету без аналитики по сотрудникам. В настройке доступа на уровне записей включаем контроль по подразделениям организаций и соответственно раздаем права пользователям. Всю аналитику по расчетам ЗП сотрудников получаем специализированными кадровыми отчетами, а не ОСВ, карточкой счета и т.п. В итоге прогить ничего не надо, все и так в стандарте настраивается. ... |
| 17.02.2010, 12:43 |
Хозрасчетный ГДЕ Хозрасчентый.Ссылка <> ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПерсоналомПоОплатеТруда) ... |
| 17.02.2010, 13:08 |
Конфигурация Бухгалтерия предприятия. Отложенного проведения не нашел. ... |
| 17.02.2010, 13:09 |
Нет реги, Это для Плана счетов? ... |
| 17.02.2010, 13:13 |
Да ... |
| 17.02.2010, 13:15 |
SergAV, Я ж говорю, что это для УПП, к сожалению БП знаю плохо. В вашем случае - подумайте может есть другие формы разделения доступа к информации без программирования RLS по плану счетов. ... |
| 17.02.2010, 13:24 |
Нет реги, Для роли Бухгалтер добавил огрничение на чтение Планга счетов хозрасчетный. в 1С есть доступ к 70 счету. и в оборотке и в журнале проводок. что не так сделал? ... |
| 17.02.2010, 13:33 |
SergAVНет реги, Для роли Бухгалтер добавил огрничение на чтение Планга счетов хозрасчетный. в 1С есть доступ к 70 счету. и в оборотке и в журнале проводок. что не так сделал? У пользователя под которым тестировал есть еще роли кроме Бухгалтер и Пользователь? ... |
| 17.02.2010, 13:41 |
Нет реги, вот картинка. что не так делаю? ... |
| 17.02.2010, 13:42 |
Нет реги, да есть ПравоГлавногоБухгалтера ... |
| 17.02.2010, 13:43 |
Нет региSergAVНет реги, Для роли Бухгалтер добавил огрничение на чтение Планга счетов хозрасчетный. в 1С есть доступ к 70 счету. и в оборотке и в журнале проводок. что не так сделал? У пользователя под которым тестировал есть еще роли кроме Бухгалтер и Пользователь? там тоже надо это условие прописать? ... |
| 17.02.2010, 13:45 |
в всех ролях постаил это условие и заработало! Спасибо! ... |
| 17.02.2010, 13:46 |
А как быть со счетами, которые добавлены не в конфигураторе, а в самой программе? ... |
| 17.02.2010, 20:45 |
Создать регистр сведений и заполнять запрещенные счета в нем. ... |
| 17.02.2010, 21:07 |
RustamZzСоздать регистр сведений и заполнять запрещенные счета в нем. иначе никак без регистров? прописать ограничение по имени или по коду можно? ... |
| 17.02.2010, 22:03 |
Там есть конструктор запросов. Код: plaintext ... |
| 18.02.2010, 10:06 |
старанно, но выдаёт ошибку если ввести .. то что на скриншоте .. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 18.10.2010, 08:55 |
уточняю .. база упп 8.1 там такой запрос проходит Хозрасчетный.Организация.Ссылка <> ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПерсоналомПоОплатеТруда) но это бред какой-то ((((((( ... |
| 18.10.2010, 09:04 |
Либо у тебя не план счетов, либо не вся правда написана. В плане счетов не может быть организации. А у регистра бухгалтерии нет ссылки. ... |
| 18.10.2010, 12:32 |
guestyyуточняю .. база упп 8.1 там такой запрос проходит Хозрасчетный.Организация.Ссылка <> ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.РасчетыСПерсоналомПоОплатеТруда) но это бред какой-то ((((((( 1. Обратите внимание guestyy, что RLS в данном случае также идет к плану счетов и все ответы вам были даны здесь , зачем вы параллельную ветку подымаете? 2. Если вы хотите все обороты скрыть с 70 счетом из других счетов, что будут по этим другим счетам видеть ваши бухгалтера? Cкроете вы допустим оборот по д70 к51, что у вас в итоге получиться на 51? Тот же самый вопрос задам по остальным счетам, в которых будет корреспонденция с 70 счетом? ... |
| 18.10.2010, 12:48 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521926]: |
190ms |
44ms |
| others: | 293ms |
| total: | 566ms |
